2744
Led lyse istället för vanlig lampa på Audi A4 1,8TS Quattro 00
860 Inlägg
5 november 2014
hej!!! förra ägaren har bytt ut original baklysena mot såna med LED i istället... nu till min fråga... bilen varnar varje gång man använder blinkersen lr bromsar så han satte dit en vanlig bromslampa och positions lampa på dom kablarna så det blir motstånd så inte bilen tror nån lampa e trasig... jag undrar nu då finns det inte så man kan ersätta dom där vanliga lamporna han satt dit emellan med ett typ motstånd istället såm gör att bilen tror det sitter vanliga lysen...
mvh jerry
R1 driver!
5 128 Inlägg
5 november 2014
Biltema har motstånd du kan montera istället. Kopplas mellan plus och minus på ingående och utgående kablar från lampan du vill sakta ner.
Här har du dom: http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb … ers-42202/
Senast redigerat av _DamnIt (5 november 2014)
Avstängd
10 388 Inlägg
5 november 2014
mvh jerry
Normalt sett brukar det sitta motstånd på eftermarknadlyktorna, just för att slippa detta.
Men jo, det finns att köpa som "extra enhet" hos ex.vis xenonkungen, bilupplysningen osv osv osv
Kallas ofta bara för just "motstånd för ledlampor" eller "problemlösare".
- - Edit - -
^^ Biltemas fungerar säkert bra till blinkers. Dock får du ha något större till bromsljuset.
Senast redigerat av it_mutt (5 november 2014)
860 Inlägg
5 november 2014
ja jag har kollat på dom baklysena jag har på bilen och det sitter inga motstånd allt i lr på dom. däremot har förra idioten till ägare kopplat vanliga lampor på kablarna för o slippa lamp varningen och låtit dom hänga löst o ligga mot plast delar där inne så ibland har man trott att de brinner i bilen då de stinker bränd plast. därför ja nu ska byta ut dom mot motstånd... men har motstånd hemma så tänkte bara om nån viste va de ska vara för OHM värde på dom för ja köper inget när ja har allt hemma tongue
Avstängd
10 388 Inlägg
5 november 2014
Gå in på föreslagna sidor och ta en titt?
Du behöver dock ett effektmotstånd. Det fungerar alltså inte riktigt med ett "vanligt" litet motstånd.
Dessa blir också ordentligt varma. Så att montera det mot karossen eller liknande är iaf att rekommendera
- - Edit - -
Men så jag snurrar till det.
Mät upp vad nuvarande drar, så vet du ju sen vilket motstånd du behöver.
Ska det sitta en 5w-lampa, och nuvarande drar 1w (säger vi) så blir det ju; 5-1= 4w
(12/4)12= 36, så, runt 36ohm. Bara att leta upp något lämpligt motstånd med det värdet, eller i närheten (övervakaren har ju i regel viss tolerans).
Och då som sagt, kanske ett någorlunda effekttåligt motstånd (kanske inte behöver ett effektmotstånd som tål 50W för blinkersen ex.vis, men iaf.)
Du kan säkert en del om det här redan
En 5a är Livet.
2 005 Inlägg
5 november 2014
Kolla runt så att det inte finns en annan glödtrådsvakt som sitter original eller som säljs av 3dje part.
Hade samma fel på min 850. Hade vanlig bromslampa i rutan. sitter ledbromsljus där nu. Bilen varnade alltid vid start och första inbromsningen. Sen "lärde" den sig. dock så har iaf Volvo olika glödtrådsvakter som håller koll på vad det sitter för lampor. På min så hade jag glödtrådsvakt bromsljus med vanlig lampa men bytte ut till det korrekta med glödtrådsvakt led istället. tog 2 minuter att skifta glödtrådsvakten och man slapp lampvarningen.
