OM du inte har en enda indikation inne i bilen på att du har låg spänning eller dåligt lyse osv så lär du inte ha problem med att den laddar dåligt...
De kan lika gärna vara glapp i tändningslåset, jordfel, dålig anslutning på batteriet osv..
Kabla igång bilen, mät spänningen bak vid batteriet om den ligger på över 14 volt... gör den inte de så laddar den dåligt.. om den inte laddar dåligt så prova då nästa gång den inte startar att sätta en startkabel mellan någon massiv metallbit på motorn å en massiv metallbit i chassit så du får riktig jord. startar den då så är de jordfel.
