7 november 2014
Tjena! Som rubriken lyder så har jag en Volvo 240 som går kasst..
Den har väldigt varierande tomgång och oljelampan lyser under 1100RPM.
Går väldigt bra upp till cirka 3000RPM sen kommer laddtrycket (0.4-0.5bar) och då börjar den hosta och/eller rycka eller hur jag nu ska förklara. Sen efter 5000RPM går den bättre igen eller ibland helt som den ska.
(varva upp den på friläge är inge problem!).
Det är ju mekaniskt insprut och det har jag nästan 0 vetskap om.. Har prövat inspruts-rengöring och alla tänd delar är nya. Toppen och topplockspackningen är nybytt och inga lekage där om det nu är till nån hjälp..
Det är ju nån knepig luftburk där spridar rören kommer ut ifrån. Känns som att det kan vara den som spökar eller vad vet jag..
Någon som har nån idé? Vart kan man börja felsöka?
Vill du bli hård i snoppen? Sätt dig i en Volvo och tryck gasen i botten!
