4015
M eller VX kam i Volvo 940?
627 Inlägg
12 november 2014
Hej har en Volvo 940 med motorn B230fd som är portad och planad 1mm och nu sitter det en vx kam i den och den är jag inte nöjd med. Den börjar dra vid 4000 och det är tok för sent, ska jag sätta i en m kam istället för det har jag i 740in och den går sjukt bra där börjar den dra vid 2000 och upp till varvstoppet så den är jag helt nöjd med. Jag har även testat v kammen och jag tycker den är lik vx bara att tomgången blir usel.
Senast redigerat av volvo-93 (12 november 2014)
Bärs!
3 456 Inlägg
12 november 2014
Nöjd med M-kam? Gratulerar!
Garaget.org peakade 2008.
39 Inlägg
12 november 2014
M är enligt mig helt värdelös, slö genom hela registret. V är den som jag provat och tyckt bäst om av originalkammarjag testat, börjar dra vid ca 2500-3000 och drar så gott som till varvstopp!
min förra 945 vart då mycket roligare med V än M smile
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
12 november 2014
Jag satte i en T kam i en fmotor en gång. Upplevde att den blev piggare på låga varv då.
627 Inlägg
12 november 2014
Konstigt att v kammen bara har krånglat för mig fast ventilspelet ligger på 0.40. så fort jag slänger i m så går den perfekt, kan detta bero på att jag har 530 topp kanske?
3 730 Inlägg
12 november 2014
V hade jag i min 940 turbo. Gillade karaktären. Dock kom laddet sent trotts 13c. Men tappade ej ladd på höga varv
627 Inlägg
12 november 2014
Ska jag slänga i vx kammen i 740in den har ett ställbart kamdrev och en extraktor så i den bilen blir det kanske skillnad? vx3 är väl backad 3 grader så då kan jag väl ändra drevet så blir vx en vx3 istället om jag har fattat rätt? Så slänger jag i m kammen i 940in istället för det är bara pendlarbilen. För v kammen kör jag aldrig med igen.
