4009
Rost på fjädersäte enligt bilprovningen
43 Inlägg
13 november 2014
Hej.
Jag har en Mitsubishi Carisma. Den gick inte genom besiktningen och det står "fjädersäte, fram vänster undre rostskadad".
Det är den skålen som är ovanför däcket tror jag. Går det att byta bara den eller måste man köpa ett komplett fjäderben?
Vad tycker ni jag ska köpa? Verkar finnas olika varianter på vad dem heter. Finns fjäderben, rep sats fjäderbensstödlager och fjäderbenslager.  Har någon liknande erfarenhet.
Hoppas någon kan hjälpa mig.
Martin
218 Inlägg
13 november 2014
lättast är att byta fjäderben, men finns delen(fjädertallrik) att köpa lös är det inga problem att svetsa dit den bara fjäderbenet är i bra kondition, alltså inte för rostigt.
338 Inlägg
13 november 2014
Har du kollat hur rostigt det är?
Vi hade on en bil som fick en 2 för samma/liknande(?). Och det var bara lite ytrost! Så fick slipa lite och måla,klarade besiktningen efteråt (borde väll gå att överklaga tror jag)
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
16 november 2014
Köp ett nytt komplett fjäderben på skroten som ser fint ut, brukar inte kosta många kronor och bytet blir väldigt smidigt och smärtfritt.
- Time Attack -
43 Inlägg
17 november 2014
Det är hål i den. Går inte att slipa. Blir nog att köpa på bilskroten.
512 Inlägg
30 december 2014
Det bör gå att lappa och förstärka om du har tillgång till svets. Det är mkt mindre jobb att laga på plats än att "föra över" allt..
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
31 december 2014
Man får väl inte reparera fjäderskålar?
1 938 Inlägg
31 december 2014
Kan vara som du säger faktiskt, men gör man det snyggt så skall det nog till att bevisas att någon varit där å pillat.
Gör man a'la raggare och lämnar 127 pinnstumpar så är det tveksammare. tongue
Fri fart för ett fritt folk!
14 167 Inlägg
31 december 2014
för sin egen skull ska man inte lappa ihop skålen.   antingen byta skålen eller hela benet.
är rätt säker på att jag byter fjäderben snabbare än vad jag svetsar och gör ordning benet på plats.
dessutom slipper jag fjäderjävel som kan smälla bort mina händer när som helst när jag håller på och slipar och fixar skålen smile
skulle utan tvekan köpa ett komplett ben med fjäder och dämpare och kasta dit.  oftast tar det bara några minuter att byta om man har lyft och mutterknack smile
3 730 Inlägg
31 december 2014
Jag har respekt, på gränsen till rädsla för spännda fjädrar så jag skulle aldrig lappa en dålig skål
214 Inlägg
2 januari 2015
Var glad att dom hittade rosten. På min BMW som jag besiktade för ca 1 månad sen gick igenom med blankt papper.
Jag hörde igår att det klonkade bak och for till mitt garage för att kika.
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111523/111523-dc3d492fa83852a72f5059d4a5f7714e.jpg
En jävla tur att jag noterade detta inne i stan, tänk om man har farit i högre hastigheter och hela skiten hade släppt..
Nya stötar och fjädrar blir det.. :p
14 167 Inlägg
3 januari 2015
ähh inte så farligt som man kan tro.smile
man ska bara ha aningen respekt.
men man svetsar inte en skål när den sitter i spänn
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
3 januari 2015
http://www1.garaget.org/gallery/images/112/111523/111523-dc3d492fa83852a72f5059d4a5f7714e.jpg
Hände på farsans focus för ett antal år sen.. fjädern satt sig rätt i sidan av däcket.. tvärr-punka. Som tur va hände detta i låg hastighet..
Muttley
3 januari 2015
Hände min chrysler 300m med men den gick rakt genom besiktning med anmärkning på ett längsgående bromsrör, fick byta alla bromsrör utom de upp till abs-enheten.  (så duktig var den besiktningsteknikern)
Iallafall så gick fjädertallriken in i hjulet och svarvade ett fint spår.
Blev raka vägen till skroten och hämta ett komplett fjäderben och sen var bilen fit for fight efter ca 45 minuter igen.  Jag hade aldrig lagt energin på att svetsa ett fjäderben i med att man ändå måste avlägsna fjädern innan om man vill att de ska bli bra.
1 125 Inlägg
3 januari 2015
Det har du rätt i,det får man inte,besade vårt härke och jag hade lagat fjäderskålen på den,blev 2:a direkt på det.
43 Inlägg
4 januari 2015
Hej.
Tack för alla svar. Köpte en på skroten så nu är det fixat.
214 Inlägg
17 januari 2015
Nu var det bytt, jag undrar hur långt hade jag kommit.. roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111523/111523-ab1cbe6ceaba828828e442f7c6ac3081.jpg
4 476 Inlägg
17 januari 2015
var på tiden att det blev bytt..
14 167 Inlägg
18 januari 2015
jag har mer respekt för fjäderspännare. värsta jag vet efter jag råkade fastna med tummen och pekfingret när 2st fjäderspännare slog ihop över fingrarna på en 945:a    jag skiter hellre  i spännare och skruvar lös fjädern med en smäll om jag inte få ha en riktigt fjäderpress
