3118
aryseryseysety
Avstängd
10 388 Inlägg
19 december 2014
Å andra sidan. Att det läcker in via kupéfiltret har jag bara varit med om när just dräneringen varit igensatt, men visst, jag har aldrig ägt en passat
Muttley
20 december 2014
Men du har nog rätt. Kollade på mitt och om de inte vore för att de är fullt med vatten skulle de nog inte runnit in där. Jag körde en lång skruvmejsel genom min dränering under batteriet och sedan dess kommer ingenting alls från handskfacket.
Men nu märker jag små droppar från dörren.
Avstängd
10 388 Inlägg
20 december 2014
Skoj med elände som består =/
Muttley
20 december 2014
Ja nackdel med att köpa en bil efter många fina soliga dagar. Men de är ju som tur inte så svårt att fixa.
Ghostduster
13 januari 2015
Edit!
Tjena! Detta är en gammal tråd men för er som (kanske) får notifikation för denna tråden får ett litet annat tips!
Jag har haft lite problem med imma och bokstavligt talat rinnande vatten på rutorna i bilen (särskilt om jag kör med kupévärmare)
Så jag Kollade i dörrarna igen om det ev var där.
Nudå, till er som kanske har detta problemet med vatten på golvet. Fråga alltid om bilen blivit vandaliserad eller krockad. Märkte nu att i SAMTLIGA dörrar (längst in mellan ytterplåten och innerplåten där vattnet ska dräneras) så låg det miljoner av små glassplitter! Konstaterade då att antingen har blien krockat (rätt rejält eftersom antagligen alla rutor gått sönder) eller så har bilen blivit saboterad. Men det är inte det som är problemet. Problemet är att puckot som bytte rutorna antagligen var för lat för att ta bort allt splitter som lägger sig innuti dörren.
Detta resulterar i att det lägger sig som en propp och vattnet rinner väldigt sakta.
Detta är bara ett tips! För det hände mig, då kan de ha hänt flera!
Hadet gött!
68 Inlägg
19 februari 2015
Vatten i handskfacket åxå...
Hittade en massa fukt i handskfacket nu innan helgen. Så det rinner alltså ganska högt uppifrån (eller?). Kan det vara rutan som är otät någonstans?
Muttley
19 februari 2015
Hade jag med.  Bort med batteriet och upptäck att du har massor av vatten där, litervis.
Och rengör dräneringen med valfritt verktyg. Sen jag rengjorde den så har de inte kommit en droppe på passagerarsidan (Passageraren fick ett vattenfall över skorna)
Om du sen har som jag i handsfacket, en fläkt så sätt den på fullt ös och töm lådan helt.
