3376
W124T blir ej kvitt luften i bromsarna bak
87 Inlägg
18 november 2014
Hejsan, jag har en Mercedes w124 280TE 1993, en kombi alltså.
Jag får ej ur luften ur dom bakre bromsarna. Frambromsarna är det inga promblem med.
Jag har testat att lufta traditionellt, suga med vacuum och så har jag tillslut testat en luftman (övertryck i bromvätskebehållarn) och då är det så jäkla knepigt att det pyser luft ur nipplarna på bakbromsarna, men ingen olja.
Jag har även testat att lufta vid bromsslangen utan resultat.
Alla metoder av luftning har utförts både med motorn igång och avstängd.
Vad kan vara problemet?
Tack på förhand.
4 470 Inlägg
18 november 2014
lastkännande ventil på bakbromsarna?
87 Inlägg
18 november 2014
Ingen aning. Men det är väl mer eller mindre standard på bilar tillverkade denna sida seklet. Så jag utgår ifrån att där sitter en sådan.
Kan denna ha kärvat igen då?
Hur kan det komma luft hela vägen från bromsvätskebehållarn till bromsoken, men inte nån olja?
OPEL!
22 Inlägg
18 november 2014
min 190 hade vi tändningen på så absen gick när man pumpade och sen öppnade nipplen
Opel Ett Sätt Att Ha Det Bra!
87 Inlägg
18 november 2014
Testat, utan resultat.
OPEL!
22 Inlägg
2 Inlägg
18 november 2014
Hade samma problem på min. Fyllde behållaren helt med olja, sen gick det att lufta som vanligt.
4 470 Inlägg
18 november 2014
har du lastkännande ventil,så får hjulen inte hänga "fritt" när du luftar,så låt bilen stå på hjulen.
87 Inlägg
20 november 2014
Bilen är upp-pallad, men pallbockarn står under bärarmarna, så det borde ju vara samma sak som att bilfan står på backen.
Jag tycker fortfarande att det är lustigt att jag kan trycka luft ända från behållarn till nippeln, men inte olja...
4 470 Inlägg
20 november 2014
ok,det blir bra under länkarmarna..väldigt märkligt,kan du trycka luft bakåt så borde du ju kunna trycka vätska  likaväl..
87 Inlägg
27 november 2014
Väldigt väldig märkligt.
Någon annan som har nåt tips? Jag vill inte börja felsöka utan att veta vart jag ska börja...
4 470 Inlägg
27 november 2014
kroka loss lastkännandeventilen o ställ den i läget som blir när bilen är tungt lastad,då ska du ha helt öppet..
2 Inlägg
27 november 2014
Fyll bromsvätskebehållaren ända upp till kanten, precis så det inte rinner över och på med locket.
Sen är det bara att börja pumpa. Ha gärna bilen så plant som möjligt.
Vet fler som har haft detta problemet och detta har fungerat utan problem.
Höll på länge med min innan jag provade detta, det kom bara ut luft bak.
87 Inlägg
28 november 2014
Alright, det borde ju gå att göra som du sa, och istället för att lufta på traditionellt vis, lufta med vacuum-sug eller en luftman?
Är detta ett unikt problem på Mercedes? Är det nån som vet vad det beror på?
Men tack så jättemycket för svaren gubbar, hoppas jag får ordning på holken.
