2545
Lambda lampa lyser Volvo 940 ltt
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
20 november 2014
nixon89 skrev:
Senare modeller av 900 serien har obd2 tror det var från 95/96. Osäker dock. Men ts bil skall ha obd. Men som sagt att lambda lampan lyser kan ha många faktorer. Inte enbart lambda sond. En elm327 funkar utmärkt på min 97:a
Jag har använt Elm327 på 945 97. Funkade INTE. Därav att jag ifrågasätter
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
1 362 Inlägg
20 november 2014
provade att koppla av - i 30 min men lampan tänds när bilen blir varm ändå;/
358 Inlägg
3 december 2014
turbo98 skrev:
vore det värt att investera i en sådan här?
http://www.runns.se/se/felkodslasare/au … -kodlasare
Är själv intresserad av en sådan, någon som kan bekräfta att den fungerar till 940 års. 96 och uppåt ?
1 362 Inlägg
31 december 2014
har fortfarande inte löst detta hmm
har provat med startgas runt insuget och packningen verkar vara hel men någon som har mer tips på tjuvluftsställen??
Lastbilsmekaniker
5 284 Inlägg
31 december 2014
Har du kollat felkoderna på den då?
1 362 Inlägg
31 december 2014
nej tyvärr inte, lite svårt med tid att få den till verkstad o sånt roll
Lastbilsmekaniker
5 284 Inlägg
31 december 2014
Joo kan ju vara så men leta i blindo är inte lätt häller:/.
1 362 Inlägg
31 december 2014
nej tyvärr sad
1 362 Inlägg
23 februari 2015
Hej har lämnat in bilen på Felsök och det visade att lambdasonden var felet, men verkstaden gjorde ren lambdan och då du funkade allt fint men idag skulle jag besikta och då tänds lampan på väg till bes så frågan är ju om lambdan ska bytas eller om något annat är fel?
Påstängd
1 197 Inlägg
23 februari 2015
LMM? Den tände lampan för mig efter några mil förr, oavsett hur jag körde. Bytte till en annan så var de löst.
1 362 Inlägg
23 februari 2015
Jo men den blir ju svart när man gör ren lambdan och tänds sen efter några mil igen.
