3826
Hur mycket får Centrumsvängd plåtis kasta?
786 Inlägg
20 november 2014
Svängde centrum på mina 15tums fälgar, dock hunnit med en bara nu.
Mäter in centrum och det kasta med cirka 0,5mm
Blir då 127mm Det måttet vill jag ha ända runt.
127mm
127,5mm
127,3mm
Då kan ni tänka er att jag mäter som ett + Då.
Skall jag acceptera dessa mått eller försöka fixa alla i 127mm?
Vet ej heller varför de blir ej rakt.. drog senare upp ena sidan där jag hade 128mm då med en hemma gjord dragare som funka så där blev såna mått då..
Svetsa dem så eller skall det vara riktigt på pricken? hmm
Det staten inte tjänar på är olagligt.
Ljuger man för staten så är det ett brott, ljuger staten för oss så kallas det politik.
Volvo 240 projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=276361
Volvo 245 Projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282813
600 Inlägg
20 november 2014
Några gram felbalanserat och pytte skevfälg kan kännas kraftigt i bilen.
Så precisa mått är nog föredra..
786 Inlägg
20 november 2014
Förstår då ej varför det ej blev exakt 127 när jag drog upp det i ena sidan då.. Har ej misshandlat fälgen eller centrum så..
338 Inlägg
20 november 2014
Fattar inte riktigt vart du har mätt, men när jag vände två fälgar,så satt jag dem i en balanseringsmaskin och då svajade fälgarna ca 1mm, har läst att det kan vara uppåt 3mm org.
Mina fälgar fungerade bra (iallafall till ca 80km/h)
Sen måste du ju såklart balansera dem sen som med vanliga fälgar (en som skrev om obalans)
(Mina fälgar var ca 20-30g obalans med däck, vissa org fälgar är värre)
786 Inlägg
20 november 2014
mätte nere i centrumet i skåran före hålen, vill ha längst ut så, mäter man i mitten av centrumet när du ställer in sen kan den ju kasta allt för mycket, om du förstår
786 Inlägg
21 november 2014
Löste problemet tongue
Fick bygga ett eget instrument som funkade klockrent.
3 259 Inlägg
23 november 2014
Är det en gammal volvo du ska ha fälgarna på så är det absolut inga problem. Nya plåtfälgar kan vara rejält orunda, likaså däck. Det kan hoppa flera millimeter utan att några vibrationer upplevs i bilen efter balansering.
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
786 Inlägg
23 november 2014
Det är nya Volvo 15 tumare, Farsan blev lita små sur när jag hade satt kapen i dem, men efter en stund när jag visa hur de skulle bli blev han tyst lol
Nå med mitt verktyg så får jag mäta in fälgbanan så den går helt rakt till minst 90% Dock är de så kallt ute så har ej velat pröva mer, En blev bra så, Skall börja på dem de här andra när jag får körkortet.
