3248
Spelar bara från vänster fram via blåtand
31 Inlägg
21 november 2014
Hej allihopa! Jag har precis satt i en dubbeldin stereo i min s60 2006 och det gav ett jäkla lyft, även fast alla högtalare är orginal big_smile men problemet är att så fort jag kopplar upp telefonen via blåtand så spelar det bara från vänster fram? Kör man radio så låter det kanonbra! Har pillat lite med equalizern och ställer man över all kräm till höger så spelar det ingenting... Någon som vet vad problemet kan vara?
Jag är inte så jättevass på detta så ni får stå ut  wink
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
21 november 2014
Jag gissar att du fått igång telefonsamtalsfunktion på något vid. Stereon tror att du använder den som handsfree. Vet ej hur man fixar
Teknisk
328 Inlägg
21 november 2014
Är inne på samma linje som ovan. Är liknande på min Kenwood. Där stängs subwoofern av vid uppspelning via bluetooth. Där är det bara att gå in i menyerna och aktivera utgången igen så funkar det.
Gissar att det är något liknande på TS stereo. Dock lite svårt att veta då det inte står vilken HU det gäller.
Hellre veta lite om mycket, än mycket om lite.
31 Inlägg
21 november 2014
Juste de kan vara bra att veta ja, det är en Kenwood DDX4025BT. smile
31 Inlägg
21 november 2014
Problemet löst, det var som ni sa en inställning, tack så mycket för hjälpen folket!
