Enligt spec (som jag tar lite med en nypa salt på de steget) så får du ut 400W RMS i 2 ohm så om du kör 2st JBL CS1204B så bör det kunna funka okej. Du får bara se till och skruva ner lite när det börjar låta illa.
Angående högtalarna så kör du väll dom direkt på stereon? Slutsteget du har länkat är ett monoblock och är avsett för att driva basar.
Det GÅR att köra alla 4 högtalarna på stereon men då får du köra dom på 4 olika kanaler. Mao 2 av dom får kopplas till utgångarna på stereon som skall driva bakhögtalare.
JAG hade däremot satsat på ett 2 eller 4 kanals slutsteg istället.
Batteri behöver du inget nytt så länge inte det gamla är slitet. Om du skall köpa ett nytt batteri så hade jag rekommenderat att slänga ut det gamla och bara använda det nya.
