3361
Volvo 940 ltt död efter första turen med nya wastegaten?
543 Inlägg
25 november 2014
Linkan_740 skrev:
Vid ett komptest så mäter man hur tät motorn är vid sina takter. Alltså har kompressionsförhållandet inget med kompressionstrycket att göra. Man kan på så sätt se om någon cylinder är mindre tät. Att den är otät kan bero på flera saker, t.ex. Topplockspackning, otäta eller skeva ventiler/säten eller att ringlandet är kasst. På bilar som har stått som har något ojämt komptryck så kan man hälla i lite olja i cylindern så ringarna tätar som dom ska. Besserwisser? Nej, men väldigt många tro sig veta saker utan att ha läst på.
Kompressionsförhållandet på de flesta turbomaskiner från -90 talet är 8:5
Kompressionstrycket ska ligga på (som nämnts tidare) på runt 10-12kg. Det får inte skilja mer än 10% mellan cylindrarna, då är det något som inte stämmer.
Tack då vet vi, ang min besserwisser kommentar var enbart för att du inte skrev någon förklaring.. wink
Trött och bitter?? javisst!
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
25 november 2014
Skriv gärna ut vad det är för företag så " amatörer " inte handlar/rådfrågar av en sådan som inte kan ett skit.
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (25 november 2014)
C H E V R O L E T <3
35 Inlägg
25 november 2014
Turbomeck var firman jag köpte av, ska ringa han idag och prata med han.
I vilket fall, bilen startade utan några som helst problem igår, dock så var den lite ojämn i varvtalen precis vid nystart, men lät den stå på i några min och letade efter missljud, då blev tomgången och varvtalen jämna,
Men lambdalampan lyser och funderar på vad jag kan behöva göra för att släcka den/åtgärda felet. alltså inte koppla loss batteriet utan vill även lösa felet.
Ska beställa chip idag och ställa in tryckklockan på 0,7 så får vi hoppas att motorn inte tagit för mycket skada.
Men den som kan hjälpa mig med det ang lambda varningslampan uppskattas!
MVh
5 042 Inlägg
25 november 2014
MVh
Vänta med att beställa chipp. Har du oflyt finns det annat att lägga cash på.
Komptesta varje cylinder först. är kompet någorlunda jämt på alla cylindrar så kan du vara någorlunda glad ! smile
Edit: Turbomeck av alla med. Dom är ju rätt stora.  yikes neutral
Btw med chipp kan du ladda mer än 0.7 wink
3 860 Inlägg
25 november 2014
"lambda lampan" motorelektronik lampan.. berättar med största sanolikhet att du har en eller flera felkoder loggade, som om du kan läsa ur dom så får du väl förhoppningsvis en fingervisning om vad som felar/felat...
Autotech
35 Inlägg
25 november 2014
MVh
Ja du har kanske rätt. men får göra komptest idag så får vi hoppas att det är jämt! smile
Ja det är det jag med tycker är konstigt, jag var ändå hemma hos han i gbg och köpte det av han.
Ja jag vet att man kan ladda mer med chip, men den ska gärna ta mig framåt också när det är halt ute wink
35 Inlägg
25 november 2014
Då jag inte har möjlighet att läsa av felkoderna så undrar jag om någon har en aning om vad som kan var felet, eller är det omöjligt att säga?
305 Inlägg
25 november 2014
Lyft av batteripoolen i några minuter och testa. Tänds den igen så har du nåt problem annars inte.
Den lampan kan tändas av ordentligt stort antal orsaker. Borde kunna räcka med ett kärringstop så att bilen hostar ut lite bränsle på lambdasonden så vips är den tänd. Går bilen som vanligt så är det inget jag hade oroat mig över.
Snarare rimligt att den tänds efter en sådan batalj.
Däremot laddtrycket, ajajaj. Max 0,6bar med original chip!!! Sen kan man inte lite på billigare laddtrycksmätare heller, jag köpte nån biltema variant en gång och den visade 1bar vid 1.5 bar. Säger inte att så är fallet här men det skadar inte att ha lite marginal om man inte har hundra koll på mätvärden osv.
Det har garanterat spikat ordentligt och enda anledningen till att du kan ha klarat dig är att b230 är ruskigt snäll.
Mät komp och lyssna efter oljud. Håll koll på kylvatten och olja.
Spikningar av den här sorten borde kunna resultera i allt ifrån blåst toppackning till krökt vevstake om man har otur.
Senast redigerat av HyPeRiOn (25 november 2014)
2 452 Inlägg
25 november 2014
jag hade nog läst ur felkoderna o fått dom raderade på en gång....nån verksatd som har tillgång tar ju inte alltför mycket betalt...runt en 500 hundrning...
döden kommer tillbaka
35 Inlägg
26 november 2014
Jag ställde in Wastegaten igår på så lite som det gick till att börja med.
Skulle provstarta bilen och den startade inte, så tröttsamt eftersom den startade i måndags..
Såg också att all kylarvätska var borta, så frågan är ifall jag har råkat komma åt någon slang när jag har pillat så det har läckt ut eller ifall det faktiskt är så att den har gått så jävla varm att det blivit invärtes läckage?
Får börja med att kolla oljan och se om den är grå eller inte..
några andra tips?
Observera att den startade i måndags utan några större problem!
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
26 november 2014
Kan du göra ett kompprov så slipper alla gissningsleken
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
klabbarpan
3 041 Inlägg
26 november 2014
Gör nu ett kompprov. Ta sedan och kolla felkoderna. Har du obd så kolla med hjälp av en elm327. Finns på runns eller andra ställen. Dags att sluta gissa nu och ta tag om den nu skall rulla igen.
35 Inlägg
26 november 2014
Jag håller på att leta fram kompmätaren..
vart kopplar man in felkodsläsaren då, vet inte om bilen har obd men den är ju från 96 så troligen har den det.
3 730 Inlägg
26 november 2014
I mittarmstödet. Jag har aldrig lyckast koppla upp mig på en 940 med elm327 men det kan va jag som är inkompetent
35 Inlägg
26 november 2014
Läste på nätet att det fanns andra som också haft samma problem.
hur rekommenderar du att läsa av felkoderna då?
klabbarpan
3 041 Inlägg
26 november 2014
Funkade på min. Sitter under ett lock i armstödet fram
2 656 Inlägg
26 november 2014
gör ett komptest först ! :p så kanske du sparar pengarna på en elm med
35 Inlägg
26 november 2014
Återkommer med värdena från komptestet imorgon.
3 730 Inlägg
26 november 2014
Det är förmodligen jag som är inkompetent då andra lyckts. Mät komp först. Du vet hur man går till väga vid kompmätning?
35 Inlägg
26 november 2014
Tar av tändhattarna, skruvar av ett tändstift i taget och mäter varje cylinder.
