3403
740 b230f går dåligt på låga varv
9 Inlägg
24 november 2014
Tjena, har problem med min 744 -88 med en B230f. det är så att den går väldigt dåligt på låga varv, den rycker o går ojämnt. men på höga varv går den alldeles utmärkt. Jag antar att det har med lambdasonden att göra då jag googlat runt lite och hittat fler med liknande problem.
men jag har lite frågor till er kunniga här.
katten är borttagen på min, och jag vet inte om det är så på dessa årsmodeller att det sitter en lambdasond på katten? det sitter iaf. en på grenröret. men är det tvunget att vara en där katten ska vara också? för då kan man väl bara borra hål o svetsa dit en sån mutter o knåpa dit lambdasonden där den tidigare suttit i katten? fast på röret istället då.
eller gör själva katten i sig något speciellt för att motorn ska gå som den ska?
och sedan undrar jag vart kopplingen/sladdarna till den lambdasonden som sitter vid katten finns någonstans, vore vänligt om någon kunde lägga upp en bild eller tydlig beskrivning! så man vet vart man ska koppla in lambd.
är ny på forumet och detta är mitt första inlägg, hoppas jag hamnat i rätt kategori..
6 738 Inlägg
24 november 2014
sitter det en i grenröret så behöver du inte ha en i katten. på tidiga insprutare sitter dom originalmonterade i grenröret
Du är liv
9 Inlägg
24 november 2014
Jaha! tack för svaret, men vad kan det då vara som gör att den går så kasst?
2 250 Inlägg
24 november 2014
Lossa tillfälligt slangen mellan insug och bromsservo sätt fingret för så att det inte sugs in luft i nippeln där slangen satt på insuget. Någon skillnad på låga varv? I s f är det hål på membranet inuti servot.
9 Inlägg
24 november 2014
okej tack, får prova det imorgon!
6 512 Inlägg
25 november 2014
Kan även vara packningen mellan topp&insug, prova spraya med startgas runt insuget när motorn går på tomgång.
