2292
Byte av temp givare Audi A4 1,8TS quattro 00 B5
860 Inlägg
28 november 2014
hej!!!
jag har en liten fråga...
skulle byta kylar vatten o glykol i min Audi a4 1,8TS b5 Quattro idag och även byta Temp givaren samtidigt...
tog bort sprinten och givaren och allt vatten tömdes ur... de va grymt lätt då de bara är en sprint som håller i givaren
men när ja satte dit allt samma sätt som ja tog bort det och sen fyller på med nytt vatten o så så rinner de bara rakt igenom???
såg inte att det satt någon packning när ja tog bort givaren utan den bara drog man ut ur där sprinten satt är det någon här som vet hur man ska göra så den inte ska läcka för den har funkat klockrent förut o inte läckt något alls..
mvh
Avstängd
10 388 Inlägg
28 november 2014
mikael_86 skrev:
hej!!!
mvh
Det ska följa med en ny packning/o-ring till den nya tempgivaren.
860 Inlägg
28 november 2014
heheh ja jo men köpte den på biltema så de följde inte med nån ny packning och jag såg inte häller nån packning när ja tog bort givaren o tömde vattnet så hängde inte med på att de skulle va nån där ens. därför de började läcka vatten o så... men nu är de fixat...
Avstängd
10 388 Inlägg
28 november 2014
Har biltema börjat sälja den givaren? Se där ja (du pratar om tempgivaren som i "givaren i bakkant av motorn"?)
860 Inlägg
29 november 2014
nä ja pratar om den temp givaren som sitter fast på kylarens underkant....den kan man ta bort med ett klips bara...
Avstängd
10 388 Inlägg
29 november 2014
Aha! Men det är väl då styrningen till fläkten?
Hmm...vilken motorkod har du? (jag blev nyfiken och måste kolla upp detta) smile
860 Inlägg
29 november 2014
AJB motor lr va den heter något med AJ iaf... det sitter nån temp givare iaf längst ner i kylarens hörn på passagerar sidan... den sitter fast med en kil sprint som ja drog loss o då tömdes de ut massa vatten... sen om det va rätt sida lr ställe att tömma det på vet ja inte för ja har inte fått fylla på mer en 3 liter vatten efteråt och märkt något om att nått termostat öppnat sig lr så... vet inte direkt vart termostatet lr avtappningen sitter till kylaren så.. är mer insatt i volvos kylare då deras sitter längst ner på förar sidan innan kylar slangen en plugg med hål i man skruvar loss o tömmer allt via...
Avstängd
10 388 Inlägg
29 november 2014
Hmm, ja det kan nog stämma ja, sitter inte direkt i kylaren utan i slangen? (är väl inte så mycket gummi utan kanske t.o.m. plast där nere)
Det jag gjort när jag tömt systemet är helt enkelt att lossa båda kylarslangarna. Men nej, det får inte ut varenda droppe ur systemet
860 Inlägg
29 november 2014
ja presis.... det sticker ut en liten bit från kylaren och på den så sitter kylar slangen fast i och man kan inte ta bort slangen från den då den sitter gjuten fast i plasten där temp givaren sitter i.... men hmm då kommer min fråga... hur fan ska man få ut allt vatten ur motorn??? tog bort sprinten som håller temp givaren och tömde ut vattnet där... startade motorn lite så vattenpumpen fick pumpa ut lite mer. sen satte ja tillbaka allt igen men ja fyllde ändå bara på med 3 liter vatten i kylar behållaren.... ska de inte typ vara 6liter lr något sånt??? vart sitter själva termostatet? och vilken värmegrad öppnar det ca???
på min bil sitter det bara kylar slangar på ena sidan av kylaren uppe och nere då det blir så jävla trångt sen i mitten...
Avstängd
10 388 Inlägg
29 november 2014
Säker på det? Vill bestämt ha för mig att den ska gå att ta loss. Sitter isf ett metallclips in mot kylaren och se får man börja rucka och dra. Dock får man vara försiktig, det är ju plast och det är mer än en person som spräckt plastdelen på kylaren (så jag rekommenderar inte den metoden).
Vet inte vilken vattenpump du har; är den driven av en "egen" rem (dvs inte av kamremmen) så har den en plastvinkel på "undersidan" där det sitter en tjock slang. Plastdelen sitter i sin tur med två eller tre bultar. Lossar man den kommer man åt termostatet.
Det öppnar väl vid...92 eller 87 eller liknande
860 Inlägg
29 november 2014
okej.... men hur är lättast att byta kyl vatten då nu inför vintern då??? typ köra bilen ordentligt varm 2-3 mil sen dra termostatet igen som igår o tömma det så o bara starta motorn lite lätt.. tömms allt då tro??? lr hur gör man lättast?? för de va lätt o dra den temp givaren iaf..
Avstängd
10 388 Inlägg
29 november 2014
Jag skulle;
Bort med locket på expansionskärlet, öppna så långt ner på kylaren som möjligt (vid den tempgivaren ex.vis) och sen lossa vid vattenpumpen och tömma ut det hållet.
Det finns säkert något smidigare sätt, men det är så jag har och hade gjort iaf
860 Inlägg
29 november 2014
okej hehhee.... men sen är de väll bar a o göra som på volvo va att man fyller på kyl vatten tills de blir fullt o sen startar motorn o kör den tills termpstatet öppnat sig igen o då fylla på resten som behövs??? audin är lite mer avanserad en va volvon va tongue
Avstängd
10 388 Inlägg
29 november 2014
Det är en bra början ja. Kolla om du har ett litet hål på ena slangen till värmepaketet (går in nedanför framrutan). Isf lossa den, dra ut tills slangen kommer utanför röret, och lufta det hållet.
Ett annat beprövat audi"knep" är att ställa sig med nosen uppåt i en brant backe
