2622
Volvo 850 93 abs
5 Inlägg
30 november 2014
Hej, jag köpte mig en volvo 850 för 3 månader sedan, abs lampan enligt förra ägaren hade lyst under en längre tid.
men dom hade inte tid & ork för bilen.
jag har felsökt den, och den felsöker hela abs systemet.
jag har bytat abs boxen men problemet kvarstod.
nu undrar jag om en givare kan göra så att den felsöker allt?
eller vad det kan vara?
tacksam för snabba svar!
enligt mig ser kransarna väldigt fina ut, blåst rent dem från smuts.
kan det vara el fel någon stans?hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209574/209574-b79d79d9efaa9f686fca28cae1b41738.jpg
8 251 Inlägg
30 november 2014
Tar man fram felkoderna så får man ju en fingervisning om vart felet finns. Sen är det ju vanligt att kabeln som ger ström till abs-boxen går av / skavs sönder.
5 Inlägg
30 november 2014
När jag felsöker får jag ju upp exakt alla koder.
Vilken kabel menar du ? Där e en massa kablar 😂 vad jag kan se vid boxen är ingen kabel sönder :o
8 251 Inlägg
1 december 2014
Så du får fram exakt alla felkoder som går att få ut på abs'en om du felsöker? Då får man börja kolla närmare och ta felkoderna i nummerordning. Första siffran talar om hur allvarligt felet är. Så en kod som börjar med en femma är ett större fel än en kod som börjar med en tvåa.
Kollat så att säkringen är hel? Säker på att boxen du bytte till är ok?
5 Inlägg
1 december 2014
Jaha det med siffrorna visste jag inte ! Den börjar med 1 & kör igenom alla på 1, sen går den vidare till 2 & uppåt.
Ja säkringarna är hela men bytte ut dom ändå , & boxen är hel då jag tog den från skolans 850 & testade & den hade ja testat innan på skolans & där va inga felkoder smile
Men har fått lite fler tips så ska hem nu & kolla kablarna som sitter fast i en "adapter" som man sätter på boxen , & ska även kolla reläet smile
Trabant und Saab Uber alles:) 14
1 035 Inlägg
20 december 2014
Byt ABS ringar samt givarna
Random rysk folkbonde !
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
Trabant Projektet 14
5 Inlägg
27 december 2014
Kan ringarna samt givarna göra så att det utlöser felkoder inom hela abs systemet ?
Eller kan de va så "enkelt" att det e löddning som släppt ?
6 634 Inlägg
27 december 2014
Har du mätt givarna..?
De/Dem
