3198
Saab 9-3 04 startar inte. Problemen verkar inte ta slut
43 Inlägg
2 december 2014
Hej.
Jag har en Saab 9-3 04.
Det har varit många problem med bilen och dem verkar inte ta slut.
Allt började när bilen inte gick att starta. Den fungerade som vanligt innan. Jag parkerade bilen och kom ner för att starta den igen. Det gick inte och larmet fungerade inte heller.
Det fanns ingem ström alls. Tänkte att det är bilbatteriet. Köpte ett nytt och larmet och bilen fungerade.
Efter att jag bytt batteri så slutade stereon att fungera samt info antal grader mm. Det är orginal stereon.
Gick in till verkstad och dem sa att stereon var död.
Byte bara bilbatteri och stereon går sönder. Kändes konstigt.
Idag så kom nästa problem. Bilen vägrade att starta. Alla lampor lyser när jag försöker starta bilen. Hör klickande ljud första försöken och sedan är dem borta.
Det är bara lamporna som lyser. Larmet fungerar inte heller. Märkte en sak när jag hade tagit ut nyckeln från tändlåset så bilnkade det i displayen lampan för parkeringsljusen. Vad kan det vara?
Någon gång förra veckan lös motorlampan och sedan försvann den.
Skulle vara väldigt tacksam om någon kunde hjälpa mig.
Första problemet dök upp för 3-4 månader sedan.
Önskar er en trevlig dag/kväll.
5 Inlägg
17 mars 2015
Hejsan Vet inte om du har löst problemet än eller inte, men på saab 9-3 ss, Om stereo enheten har gått sönder på den kan man  få problem med att lamporna lyser men bilen går inte starta när man drar om nyckeln. Jag testa att byta min stereo på en Saab 9-3 2003 och bilen vägra o starta inget hände när jag drog om nyckeln.
Better than God \o/
1 883 Inlägg
20 mars 2015
Troligen för sent men för övriga :
Låter som batteri gett upp igen. Mät upp spänningen.
Kan vara så att bilen aldrig går in i viloläge. Slocknar alltid alla lampor när du tar ur nyckel? Vissa av de tidigare bilarna har haft problem med tändningslåset så bilen konstant drar ström
Senast redigerat av MrTurbo (20 mars 2015)
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
6 214 Inlägg
21 mars 2015
Frågan är om han bara satte i det nya batteriet utan att ladda det??
Better than God \o/
1 883 Inlägg
22 mars 2015
Funkar generator som de ska bör ett nytt batteri laddas upp rätt kvickt.
