3473
Hur bred är Volvo 850 och Saab 9000 ?
41 Inlägg
6 december 2014
Undrar hur bred är en volvo 850 om man mäter Från ena sidospegeln till den andra? Samt hur bred är en saab 9000 om man mäter likadant? Frågar pga suget efter en volvo 850r vaknat till liv och har garage där min saab 9000 får plats och volvon ska självklart EJ anv på vintern:) tacksam för svar
664 Inlägg
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
6 december 2014
Nu kommer 10000kr frågan. Är angiven bred inkluderat speglar?
41 Inlägg
6 december 2014
Ja duger fint. Dom verkar vara lika breda borde inte skilja så mycket på speglarna för som det är idag är det ganska tajt.
41 Inlägg
7 december 2014
Tror inte dom är inkluderade i Måttet.Men Saaben har samma bredd och den går in i garaget, så nu blir det att kolla till våren efter 850R eller V70R
3 730 Inlägg
7 december 2014
Låter gott. En röd 855R vill jag ha nån gång. Har väldigt svårt för v70 gen1
klabbarpan
3 041 Inlägg
7 december 2014
Går inte backspeglarna att fälla in på 850 modellen? Minns ej om det går, vet däremot att det går på 9000. Isf sparar man ju någon cm.
2 306 Inlägg
7 december 2014
Men då blir det också väldigt mycket svårare att backa in i garaget. tongue
Evildan
7 december 2014
Den här tråden som jag länkar handlar om det specialverktyg som kan krävas om det inte går manuellt.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 9#p4134739
Volvo 850 1760mm
SAAB 9000 1778mm.
41 Inlägg
7 december 2014
Har haft 2 st 855r och den sista var ett jäkla misstag att jag sålde. Gick som en dröm i motor o låda. Bytte alla fästen till poly och vilken resonans från 5an då jag hade 3" ferrita downpipe och resten 2,5". Så en R med renoverad motor eller lågt miltal och mellan årsm 95-00  står på min önskelista. 😉
Yawn...
3 151 Inlägg
7 december 2014
Jo, men man kan ju rikta upp bilen och backa in halva innan man fäller in speglarna. Då är det ju bara att backa rakt sedan. smile
klabbarpan
3 041 Inlägg
7 december 2014
Volvo 850 1760mm
SAAB 9000 1778mm.
Du har den perfekta lösningen där evildan!
7 394 Inlägg
7 december 2014
om det är så tajt att man ej kan ha speglar,, kommer man ju ej ut ur bilen sen smile
https://www.youtube.com/watch?v=4xnmuNVepFc
Yawn...
3 151 Inlägg
7 december 2014
Det beror på. Jag jobbar med att montera garageportar, och har sett ganska många exempel där kunden har fått backa in på detta vis. Garaget kan vara bredare innanför porthålet, i många fall. Har varit och monterat i ett garage där porten var 225 cm bred, men garaget var invändigt över 350 cm brett. tongue
Nu vet jag inte hur det ser ut i TS garage, men visst kan det vara som du säger. Väggen kanske går längsmed porthålets öppning också, och då blir det ju svårare...
336 Inlägg
7 december 2014
Jodå! tongue
https://www.youtube.com/watch?v=3-MaC9fFtz0
Just turbo power, no real shit.
7 394 Inlägg
8 december 2014
Jodå! tongue
hehehe joo den har jag sett,,snacka om tajt,
Rumpmas
3 860 Inlägg
12 december 2014
Haha, har du dörrhål hemma i huset som är lika breda som rummen innanför också? smile
Yawn...
3 151 Inlägg
12 december 2014
Hemma i hus vettefan, men i garage är det ofattbart vanligt... Har sett det på säkert 200 olika ställen.
