2675
Passat Variant TDI -99 låser sig själv.
55 Inlägg
8 december 2014
Jag behöver lite tips på vart jag ska börja leta, min Passat Variant -99 låser sig själv med jämna mellanrum (första gången med den enda nyckeln kvar i tändningslåset....)
nu senast gjorde den det när den stod i garage över helgen, lämnade bilen med rutorna nere. när jag kom ut till bilen på måndag så är bilen låst och alla rutor uppe. (vw har ju så att man kan köra rutorna upp & ner med låset) bilen har inte fjärrlås. utan vanlig nyckel. Den låser även dörrarna ibland vid start om det är lite ström i batteriet.
vad faen är det för fel???
//Konrad S.
1 122 Inlägg
8 december 2014
låter som trasig dörrlåsmodul. Prova öppna förardörren å se om belysningen i bilen startar och även på andra sidan. Den sidan d inte tänds av är trasig
gasa nu foer faen!
16 Inlägg
29 december 2014
Precis, öppna dörrarna och se så innerbelysningen tänds.
Tänds dem inte (förutsatt att iinnerbelysningen funkar såklart), så känner den inte av att dörren öppnats.
Och låser då igen. En annan klassiker är kablarna mellan kaross och dörr, dom nöts av. Var likadant på den jag hade, var då kablarna  som var avnötta.  En klassiker på 3B smile
