3651
Remotesladd huyndai atos
9 Inlägg
10 december 2014
Tjenare allesammens
Undrar vilken av dessa sladdar som är den sladd jag skall koppla remote sladden till
Tacksam för svar!
http://i61.tinypic.com/2n0o4cg.jpg
1 494 Inlägg
10 december 2014
Borde finnas en sladd på stereon där remoten ska kopplas, finns kopplingsschema i instruktionsboken till stereon. smile
Antar att stereon inte är original?
4 482 Inlägg
10 december 2014
vad ska remoten styra i bilen? skulle tänka mig att det är den blå/vita, i den svarta plinten,den andra plinten är till högtalarna,, men enkelt att mäta sig fram till
9 Inlägg
10 december 2014
Ska koppla den till ett slutsteg som driver en baslåda
Glömde skriva de smile
4 482 Inlägg
10 december 2014
ok
1 861 Inlägg
11 december 2014
Brukar va en blå kabel som sagt kan stå antenn eller liknande på den med då folk vanligtvis har automatisk anten på den smile
9 Inlägg
11 december 2014
Om jag inte minns fel stod det 12 v på den
Letade nämligen efter en kabel de stod antenn på men hittade inte den
4 482 Inlägg
11 december 2014
den blå/vita kabeln,fortsätter den in i bilen? du kan mäta du får ut 12v på den när du startar radion.
9 Inlägg
11 december 2014
Den e ju helt blå
Samt vit text
Ska kolla de men men e de oftast den?? Ska man skala o testa koppla rem kabeln till den o vrida nyckeln o se om de startar??
1 861 Inlägg
11 december 2014
Vad står det på vita texten?
4 482 Inlägg
11 december 2014
prova först med en testmejsel/multimeter
9 Inlägg
11 december 2014
Kan inte kolla vad det står på dem just nu
ska koppla de på söndag o har inte möjlighet att kolla på den innan dess
Så om nån kan o vill
Kan ni skriva upp de kablar som e ok att koppla på
Tex om det står 12 v på den blå sladden e de ok att koppla
om de står antenn på den blå e de inte ok att koppla ect
hoppas jag uttryckt mig korrekt smile
4 482 Inlägg
11 december 2014
" Tex om det står 12 v på den blå sladden e de ok att koppla"
"om de står antenn på den blå e de inte ok att koppla ect"
kan säkert vara rätt,men dumt att"friskt kopplat hälften brunnit"..  men har inte fått svar på om kabeln fortsätter in i bilen,gör den det så styr den säkert något,du får inte gissa o koppla,blir bara tråkigheter om det blir fel...vad är det för radio du har?
1 861 Inlägg
11 december 2014
Ta en liten glödlampa och håll en jordad kabel runt sockeln och nudda piggen i bak kant med kablarna du är nyfikna på om den lyser med stereon på så är det intressant, testa stäng av slocknar det när stereon är av så är det remote!
4 482 Inlägg
11 december 2014
precis vad jag skrev tidigare,testmejsel/multimeter
1 861 Inlägg
11 december 2014
Jo det är ju det optimala men om inte det finns... ^^
9 Inlägg
12 december 2014
Yes då ska jag testa detta på söndag smile
