Bixenon fungerar ju som så att det skickas en svag ström till ett litet "lock" i lyktan, som normalt skärmar av ljuset och förhindrar det att spridas åt alla håll. När den strömmen för undan locket så kan ljuset spridas fritt och vips har du helljus. Den strömmen kommer antagligen genom en kabel till lyktan, troligtvis är den kabeln strömförande så länge som helljuset är igång. Därifrån kan du stjäla lite signal till ditt extraljusrelä, använd en multimeter / tångamperemeter för att ta reda på vilken kontakt det är.
