4313
Montera extraljus (xenon) på V70 ll -01.
67 Inlägg
21 december 2014
Ska montera på min fars bil, men undrar om det är någon sorts ljusövervakning eller något man bör veta innan? Eller om det är som "vanligt" ? (Nyaste bilen hittils jag ska montera på så) :p
3 860 Inlägg
21 december 2014
En V70N alltså?
Det är först 06 eller 07 som mjukvaran kan strula med helljuset.
Antingen skaffar man kabelsats med fäste från Volvo och monterar. Det finns nämligen fördraget fram till i höjd med säkringsbox/luftfilter en kontakt som man kopplar in Volvos egna kontakt på.
Men, Volvos kontakt kostar som man kan tänka sig, och när jag nyligen pratade med dom om just detta så säljs inte bara kabeln lös utan du måste köpa komplett sats med kabel, fästen etc..
Det går som du säger lika enkelt att göra det på vanligt/gammalt vis. Använd relä och ta endast styrström/tillslag från org lampan.
Autotech
67 Inlägg
21 december 2014
spokenratt skrev:
En V70N alltså?
Okej, tackar smile Gör på det gamla viset, du råkar inte veta vilken färg de är på kabeln till helljusspaken?
3 860 Inlägg
21 december 2014
Concretum skrev:
spokenratt skrev:
En V70N alltså?
Jag monterade xenon i org helljuset i stället så jag vet inte riktigt vilken kabel det är.
Ev kan man ju testa att mäta i den kontakt som sitter monterad där jag beskrev, brukar vara en grå liten klump. Annars kan du kanske skarva framme vid fronten i stället, följa de tunna sladdarna som går ifrån helljuslampan.
I min var det 2 svarta tunna kablar till varje helljuslampa, men jag tittade bara precis kring lampan.
Autotech
