9 januari 2015
Idag har jag monterat tillbaka spridarna, det är att rekommendera att använda nya o-ringar/tätningar! Har satt dit nya fördelarlocket och rotorn. Med lite försiktiga iaktagelser kunde jag se att dammskyddet kom på plats. Bytte olja i motorn då jag hade för mycket i innan, desutom var den svart.
Bilen går fortfarande som en traktor. När bilen har gått en stund stängde jag av och kände på grenrören och kollade stiften (nr. 1 och 4) Första cylinderns grenrör var svalt och stiftet oljigt, Fjärde cylinderns grenrör var väldigt hett och stiftet torrt -Fungerar nog den som den ska! Kollade gnistan på första cylindern, dessvärre var batteriet så urladdat just då så startmotorn orkade inte dra runt. Kunde se att gnista kom ialllfall.
Kanske är dags att kolla kompressionen?
Senast redigerat av Samuel3 (9 januari 2015)
