2649
Volvo 850T5 -94 Gasen fastnar vid gaspådrag och ökar till varvstopp
154 Inlägg
25 december 2014
Hej. Som rubrik lyder så fastnar gasen om jag ska gasa på lite så pass att det blir hjulspinn, då fastnar den och bara ökar och ökar vilket tvingar mig att stänga av, vilket leder till att den lossnar och åker tillbaka efter en stund. Man känner fysiskt att pedalen fastnar. Händer aldrig när den är avstängd och jag stampar på pedalen som en galning för att felsöka..
Någon som kan hjälpa mig? neutral
Volvo 850 T5 -94
385 Inlägg
7 januari 2015
Troligtvis fastnar väl vajern i något när motorn rör sig när du gasar/ motorbromsar. Den skall ligga till vänster om övre motorfäste samt i en hållare på luftburken om jag inte minns fel.
