3498
Toyota Starlet -86 Generator?
192 Inlägg
26 december 2014
Toyota Starlet -86 vägrar att starta,
När jag vrider om nyckeln så händer ingenting enbart batterilampan lyser. Har testat med ett helt nytt batteri men samma då också hmm
Det funkade att rulla igång bilen i början men inte längre..
Symptomen innan bilen dog var att det var ett väldigt högt vinande ljud från motorrummet. och alla lampor i instrumentpanelen lös svagt eller pulsade.
Generatorn som gett upp?
Yawn...
3 151 Inlägg
26 december 2014
Vad har du för spänning på batteriet? Tror inte det är generatorn, för generatorns enda jobb är ju att ladda batteriet när motorn är igång.
192 Inlägg
26 december 2014
jadu inte en susning just nu då bilen står ute under ett snötäcke. Ska det vara någon specifik?
Yawn...
3 151 Inlägg
26 december 2014
Har man för låg spänning så är bilen "heldöd", var bara det jag tänkte på. Vet inte riktigt var gränsen går, men man vill ju ha runt 12 Volt spänning mellan polerna när bilen är avstängd, och minst 13.5 Volt när den är igång (spänningen blir högre när generatorn laddar). Ju högre desto bättre, men har du över 16 Volt ska man börja oroa sig. smile
192 Inlägg
26 december 2014
Okej men tänkte eftersom jag köpte ett flong nytt batteri så borde det ha funkat hmm
Senast redigerat av ttefwes (26 december 2014)
Yawn...
3 151 Inlägg
26 december 2014
Det känns så... Laddade du batteriet innan du provade det?
192 Inlägg
26 december 2014
Japp
192 Inlägg
26 december 2014
men hade det varit ett vinande ljud  med dåligt batteri?
Yawn...
3 151 Inlägg
26 december 2014
Kan tänka mig att det vinande ljudet är något slags slirande av generatorremmen, om generatorn får jobba på högvarv för att försöka ladda batteriet. Men det är svårt att säga utan att veta hur det låter.
Kan även tänkas vara ett enkelt fel som t ex trasigt rattlås?
10 Inlägg
26 december 2014
Låter som startmotorn
Yawn...
3 151 Inlägg
26 december 2014
Tanken slog mig med, men borde inte fler kontrollampor lysa då? Som jag förstod det var det enbart batterilampan som lyste?
10 Inlägg
26 december 2014
När ja hade startmotor problem så om man vred på nyckeln hände de inget, Minns inte om de ska lysa fler kontrolllampor tongue men som sagt kan vara annat med som spelar in, typ kolla jordkabeln till batteriet kan vara dålig kontakt också
Senast redigerat av Volvo_EMN (26 december 2014)
192 Inlägg
26 december 2014
ska kolla jorden till batteriet imorgon när jag skottat fram bilen smile
192 Inlägg
26 december 2014
När jag vrider om nyckeln så är det enbart batterilampan som lyser även att jag har testat mmed helt nytt batteri hmm
736 Inlägg
26 december 2014
Mät spänningen på batteripolerna med;
1. Helt avstängd (ska vara ca 12,8 V med helt laddat batteri. 12,0 V är helt tomt)
2. Nyckeln i läge I (bör inte sjunka från steg 1)
3. När du vrider om för att starta
När du vrider för start ska inte spänningen falla mer än någon volt, annars är problemet startmotorn eller batteriet. Faller spänningen inte alls är det problem med strömmatningen till startmotorn.
Senast redigerat av frasse4 (26 december 2014)
192 Inlägg
2 januari 2015
Japp inga fel där, har testat med starthjälp, gått igenom alla jordpunkter och testat rullstart men vill inte hmm
10 Inlägg
2 januari 2015
bränslepump eller toppackning kanske
2 848 Inlägg
2 januari 2015
Nu är du väl ute på cykeltur?
12 volt på ett 12 volt batteri är väl inte helt tomt, borde till och med dra igång en liten starlet.....
192 Inlägg
2 januari 2015
Bränslepump eller topppackningen ska väl ändå inte göra så batterilampan lyser? vrider jag om nyckeln så är det enbart batterilampan som lyser inget annat. inte ens ett litet klick från relä eller startmotor osv
Yawn...
3 151 Inlägg
2 januari 2015
Om batteriet är obelastat räknas 12 volt som tomt, jo. Lägger du till belastning på batteriet (t ex tändningsläge) så sjunker spänningen under 12 volt, även fast batteriet inte är tomt.
