2674
Audi a4 02, högt knackande ljud!
35 Inlägg
28 december 2014
Skulle iväg med bilen igår, då varnade den för lite olja så svängde förbi macken och fyllde på.
Efter en stund hör jag ett dovt knackande ljud från motorn, men ju mer jag körde desto högre blev det.
Märkte även att bilen inte ville över ett visst rpm! Någon som har en aning om vad detta kan vara?
/mvh Mattias
6 165 Inlägg
28 december 2014
Knattrandet kommer antingen från ventillyftarna eller från en sliten kamkedjesträckare/kamkedja (Om du har kamkedja).
Är felet det första så är det enkelt att fixa då bara ventillyftarna behöver bytas ut...eller om du först prövar att byta olja (du ska ha 5Wx40 helsyntet med någon VW specifikation t,ex 50500 osv) om du inte bytt det närmaste året eller på 1000mil (man bör byta olja och filter vart 1000mil). Ren och fräsch olja är viktigt så byt olja och filter först innan du lämnar in bilen för byte av ventillyftarna.
Ventilyftarna är små kolvar som på hydraulisk väg lyfter ventilerna och när oljan läcker förbi så slår kamnockarna på ventillyftarna , därav knackandet.
MEN!
Är det en sliten kamkedjesträckare /kamkedja så är det allvarligare; då måste sträckare och kedja bytas och det kostar betydligt mer än att byta ventillyftarna. Men kolla först om du har kamkedja eller kamrem! Har för mig att det är kamrem på din Audi.
2 848 Inlägg
28 december 2014
Meggman skrev:
/mvh Mattias
Dovt knackande kan va ramlager.
Den varnade för lite olja skriver du, det var inte så att oljetryckslampan tändes?
Därav det dova knacket.
Ang ventillyftare så brukar det inte va dovt knack.
35 Inlägg
29 december 2014
Startade bilen nyss, det är inte lika högt knackande ljud nu! Ingen blå rök från avgassystemet, såg inga bubblor på oljestickan. Däremot gnisslar det vid gaspådrag!
Ska testa tömma ut oljan och byta filter så får vi se vad som händer!
2 848 Inlägg
29 december 2014
Tror mer och mer på ramlager, då den nu var kall och startade så är oljan tjockare och inte lika tunn som vid varm motor.
Men byt olja och kolla efter "järnspån" i oljan med.
