2372
Saab 9-5 2009, alla symboler i instrumentpanelen lyser, bilen startar inte
346 Inlägg
28 december 2014
Panik! Va på väg hem på efm idag, först började det med att lampan för batteriet blinkade med ca 5sekunders mellanrum. Stannade bilen vid lägenheten för att hämta lite saker (flyttar) på väg igen fortsatte lampan blinka, sen började alla lampor i instrumentpanelen lysa konstant. Bilen dog nästan vid en korsning, kör vidare och fläkt slutar funka. Radion börja blinka, strålkastare börjar blinka pch får köra med parkeringljus. Kommer till huset och slår av bilen. Får inte igång den nu, inte ens startmotor går runt. Generator? Paj?
346 Inlägg
29 december 2014
Snälla någon måste kunna hjälpa. Är mitt uppe i en flytt och utan bil är det svårt
2 849 Inlägg
29 december 2014
Låter precis som om inte generatorn laddar, kan va kolen i generatorn.
Vet inte hur det ser ut på den, om du har kolen inbyggda i laddregulatorn, då sitter den med 2 små skruv och du tar bort hela enheten.
Men du kan ju först prova med startkablar om du har möjlighet, eller ladda batteriet en stund, sen mäta över batteripolerna då du fått igång den om den laddar, bör ligga på 13.8 - 14.2 volt med motor igång.
645 Inlägg
29 december 2014
Batteriet slut?Jord ok?Kolla upp detta..plus hur kry generatorn är..Lycka till!
346 Inlägg
29 december 2014
Men kan det bli bara sådär mitt under färden?  Att batteriet tar slut, mer troligt att generator inte orkar ladda batteriet. Ska mäta lite och se.
3 295 Inlägg
29 december 2014
Din generator är paj. Eller så är remmen till den av.
645 Inlägg
29 december 2014
Menade lika bra att kolla upp allt..batteriet-jord-remmen.Tror ochså generatorn är slut.En beg kostar runt 1000 kr..på Laga.se
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 261 Inlägg
29 december 2014
Klart det kan. Om generatorn slutar ladda så håller ju batteriets spänning ett tag tills den sjunker och inte orkar driva alla strömkällor.
/Benny
Min youtubekanal!
346 Inlägg
30 december 2014
Jävla pissbil,  12000 mil från 2009 och generatorn pajar
2 849 Inlägg
30 december 2014
mmmmm..... har själv haft saab, den blev inte gammal med mig.
645 Inlägg
30 december 2014
En ny RR kan gå sönder ALLA bilar med mindre en din mätarställning!Men visst kan man bli bitter för mindre..
Ska du köpa en ny generator el en beg?
117 Inlägg
30 december 2014
Kolla remmen! Bytesintervall på 12,000.
Annars kolla om generatorn laddar
346 Inlägg
30 december 2014
Köper en beg och låter en mindre mek göra jobbet. Remmen är inte av.
346 Inlägg
1 januari 2015
Okej. Hade batteriet på laddning, satte tillbaka batteriet och dit med kablarna igen. Startade bilen, nu endast ikonen för dåligt batteri blinkande i panelen. Mätte med fluken och får bara 11v på batteriet. Knackade lite på generaton och kände så remmen va spänd och kändes ok. Allt verkar bra med remmen. Inga missljud eller så från något lager eller så i generatorn.
Något mer jag bör kolla på innan jag bestämmer mig för att köpa en bättre begagnad?
