4192
Koppla basslåda + slutsteg
39 Inlägg
28 december 2014
Jag fixade precis aux adapter i min v70 -04 (HU 603) och tänkte koppla in basslåda o slutsteg.
http://i.imgur.com/uaz2mDj.jpg (Inte min bild)
Vad exakt är det jag behöver göra?
//Martin
329 Inlägg
28 december 2014
bilden säger inte så mycket.. vad är det för slutsteg du har till din BASlåda
39 Inlägg
28 december 2014
Okej så det alltså inget med stereon jag behöver göra då.. Jag får kolla imorgon vad det är för någon aldrig användt så vet faktiskt inte tongue
1 494 Inlägg
28 december 2014
Du behöver en hög till lågnivå omvandlare (om du inte får ut lågnivå ur stereo/adapter) och sätta den på dom närmsta högtalarsladdarna i bilen (tex hatthylla eller bakdörrar). Batteriet sitter ju bak vill jag minnas så blir lätt att dra kabel, jorda kan du göra direkt på batteriet.
Tänk på att sätta säkringen på + max 30cm ifrån batteriet med smile ANL eller mini ANL säkring är att föredra då AGU säkringar (en tub) kan paja i lödningarna och va dålig kontakt.
Att längre fram byta stereon helt är ingen nackdel heller tongue
