2341
965 bakstötfångare på min 745 HJÄLP
194 Inlägg
30 december 2014
Tjeanre!
Ska byta till 965:ans bakstöt på min 745 1991 årsmodell. Någon som kan hur fästen passar? Behöver akut hjälp då den ska på i nästa vecka så ni som kan detta kommentera gärna. Tack på förhand!
194 Inlägg
2 januari 2015
MarcusMagnusson skrev:
Tjeanre!
Någon måste kunna detta please hjälp mig med detta smile
1 Inlägg
2 januari 2015
Tjenare! Har du dragkrok på bilen? Om du har de så måste du kapa bort lite plast från kofångaren... Du måste även kapa bort lite utav dedära som är bakom plasten
Om du inte har dragkrok så är de bara å få tag i fästet till den kofångaren 😊
194 Inlägg
2 januari 2015
Tänkte ta bort dragkrokem faktiskt då det blir mycket snyggare. Fästena på sidan? Har hört att man måste byta krockdämparna bak då 965 tydligen var mycket kortare är det så? Har du satt på en965 bakstöt på 745?
1 938 Inlägg
2 januari 2015
Ta lös skiten och jämför, hur svårt skall det vara?
194 Inlägg
2 januari 2015
Kanske för att man inte har varken stöten eller dämparna! Kostar ju en del med och svårt att få tag på dessa delar med så kanske är bra om man vet om den passar med? Men om du vet så kan du skriva det.
Lastbilsmekaniker
5 183 Inlägg
2 januari 2015
På 965ans koffångare bak sitter det alufästen på när jag satte dit en sådan på min 764 så fick jag slipa ner fästen lite och borra två nya hål sen så passade den så fin:).
194 Inlägg
2 januari 2015
Okej så du bytte aldrig krockdämparna? Vilka fästen slipade du ner? Var det på sidorna du borrade nya hål?
Lastbilsmekaniker
5 183 Inlägg
3 januari 2015
Joo jag tog bort krockdämparna och satte dit alufästena efter slipat ner kanterna så den gick längre in vet ej om det blir likadant på en kombi men, sen fick jag borra två nya hål för att hålla alufästet är annat avstånd på bulthålena 960 och 745.
