Om garaget är oisolerat blir det svårt att få värme där inne, oavsett vad. Så länge varmluften bara smiter ut så spelar det ju ingen roll, ett litet element lyckas inte värma upp luften så snabbt.
Det bästa du kan göra egentligen är att köpa en 20 kW dieselkanon på Jula för 1999 kr. Du tankar den med 24 liter diesel och så har du uppvärmning för två veckor framöver (12 timmar). En sådan dieselkanon värmer 588 kubikmeter luft varje timme, och det går fort att få upp en vettig temperatur. Är garaget oisolerat så faller temperaturen snabbt igen, men fördelen med dieselkanonen är att du kan rikta den där du behöver värmen.
Inköp: 1999 kr.
Diesel: ~6900 kr per år (behövs bara kalla halvåret) eller 26 kr per timme (baserat på 260 timmar per år, alltså 10 timmar i veckan under kalla halvåret).
Visst, det blir dyrare, men ett element är bortkastade pengar då du aldrig kommer att kunna få vettig värme i ett oisolerat garage. Ett element baseras på cirkulerande luft. Varmluft stiger, så när elementet värmer närliggande luft stiger den mot taket, skapar ett baksug som drar upp kalluft, som i sin tur värms upp och stiger mot taket, osv. När den stigande luften är kallare än luften nedanför, sjunker den igen, och cirkeln fulländas. Är garaget oisolerat, så försvinner den varma luften ut genom taket istället för att vända åter till elementet, och alltså kommer elementet att konstant gå på maxeffekt och bara värma upp kall luft helt i onödan.
Senast redigerat av Mervolic (1 januari 2015)
