3168
Volvo Amazon Turbodiesel
En b20 kommer bytas ut mot en om605 från en Mercedes c250dt. Planen är att bygga om och modifiera Amazonen så den blir anpassad för superpump och större turbo.
32 911 Visningar
Uppdaterades senast 5 mars 2017
33 Inlägg
1 januari 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175413/175413-df7e39c57c33774cc0294767a6a988e9.jpg
Donatorbilen
Senast redigerat av morf (11 december 2015)
33 Inlägg
1 januari 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175413/175413-c73c995fa6c0fea0fe2f910cada38d54.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175413/175413-1003e5a781e60763139d24c170cf97c6.jpg
Lite skillnad på spisarnas storlek smile
33 Inlägg
1 januari 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175413/175413-9d5916162337bf9ce3c20727761b38d9.jpg
240 bakaxel blir det. Får se vad det blir för upphängning sen, funderar på 3-link men har inte fördjupat mig så mycket.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175413/175413-df4f34f61b828bcbd91fa675fa713f17.jpg
För att få motorn på rätt plats så har jag skaffat mig ett oljetråg med sumpen bak. Även om tråget kommer från en lite nyare common rail diesel så passar det rakt på. Någon Oljepump har jag inte fixat ännu.
489 Inlägg
2 januari 2015
Det här bygge ser ja fram emot att se mer av! Keep up the good work! big_smile
1 125 Inlägg
2 januari 2015
Helt perfekt kombination,detta skall så klart följas
84 Inlägg
3 januari 2015
Härligt med diesel smile prem lagd
555 Inlägg
4 januari 2015
Din Amazon ser fräsch ut. Intressant projekt...och nyfiken på vad de kan skilja i vikt på drivlinorna?
33 Inlägg
24 januari 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175413/175413-3439fcb2e89cb7c6575fcaf1830bd0c2.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/176/175413/175413-ca2ed11cc1efc77b239326dd45044ce4.jpg
Nu får jag sätta lite fart med projektet, det var ett tag sen det hände någonting. Det blir McPherson-framvagn för att plats behövs och kuggstångsstyrningen redan finns där. Det är även skönt att slippa pallbockarna och domkraften. smile
33 Inlägg
24 januari 2015
Kring 100kg skillnad tror jag. En om606 väger runt 230kg och lådan är väldigt lätt, alltså borde om605 väga lite mindre. B20 med låda väger runt 150kg läste jag någonstans.
18 Inlägg
26 januari 2015
Tokfränt! Detta kommer att följas!
33 Inlägg
1 februari 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175413/175413-d1241ee15310c1d573ba9da86523392a.jpg
Inpassad framvagn smile
Behöver lite material till balkens fästen och fjäderbenstorn innan jag kan fortsätta . Ska även beställa coiloverrör och fjädrar.
2 Inlägg
13 mars 2015
ser kanon ut mogge!  smile
Senast redigerat av luddenoren (13 mars 2015)
33 Inlägg
13 augusti 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175413/175413-4761a1e1e3e4eebca0c8e05ca11c8050.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/176/175413/175413-6f7ce78a92328bc3724f8a83725be9a1.jpg
En stabilare rits användes istället för pennan på bilden. Hålen för tornen skars ut med plasmaskärare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175413/175413-42e8f63880bb140ae6172cbf45fc2ccc.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/176/175413/175413-37e3ba720af6039d6151ec0a82ca6496.jpg
Justerbara topplagringar har inhandlats och coilovers tillverkats. Ringar i hårdare och tjockare material och distanser har svarvats.
Senast redigerat av morf (13 augusti 2015)
33 Inlägg
13 augusti 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175413/175413-587021f1e27f16c8d8ae187389df2a03.jpg
Vinklar vid framvagnsbalken bockades till som förstärkning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175413/175413-578173a47b2bbb985d172923a6d09efa.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/176/175413/175413-907f2314b98cd11a1741dafcd60abbcc.jpgcool
Senast redigerat av morf (5 mars 2017)
33 Inlägg
13 augusti 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175413/175413-539d993cc111b78134bcb08c757b4ac4.jpg
Stående på hjul framtill smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175413/175413-3bac8183020bf55b5e1dceba3113009e.jpg
Rätt så stor maskin yikes
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175413/175413-9a8c426249a75172c4ec3198733bf007.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/176/175413/175413-eb98584a1656f0245afa4a17b7d27f57.jpg
Blir bättre viktfördelning och plats för kylning smile
33 Inlägg
13 augusti 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175413/175413-234e120c4a4240ead5d659a5114f9753.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/176/175413/175413-7c9496f6441a3557e8b459cda249e8e4.jpg
Början på motorfästen
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175413/175413-1bf4669d6bad118d2e0fbc7089f55b6a.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/176/175413/175413-dfc81d3f31aa2a55099a787485cb9158.jpg
Plåtbocken och sicken hjälper till med torpedplåten smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175413/175413-86602bd8cbb9ecac2de66149e67ef920.jpg
Blir universellt pedalställ och annat insug sen
33 Inlägg
13 augusti 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175413/175413-ab30ffe55ad625ed5b6f744164a84258.jpg
Rattstång smile
Bur, bakvagnsprylar som bärarmar och momenstag samt lite andra saker är på gång big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175413/175413-75882afcc4c18f7ca9f512bf65ec73f8.jpg
84 Inlägg
13 augusti 2015
Riktigt nice bygge :p kul att du kommit igång igen
412 Inlägg
13 augusti 2015
Fränt! Följer!
Baronen
1 434 Inlägg
13 augusti 2015
Helt rätt, ur med tråkig volvosnurra och i med en kvalitetsdiesel som original varvar långt över där b20n får ventilflyt smile Ska du inte försöka få dit mercan s bakvagn också? smile
Elbilar kan dra åt helvete.
