3154
Hur varmköra racekat?
907 Inlägg
2 januari 2015
Dumförklara mig inte nu.
Jag har monterat 3" från turbon och på systemet sitter det en racekat och jag vet att man ska varmköra en racekat innan besiktning,och nu tänkte jag bara kolla hur varmkör man en racekat snabbast?
Kör man fort till besiktningen eller ligger man och drar på växlarna eller kanske ligger man och pumpar på gasen?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
2 januari 2015
bara köra ett tag så blir den varm o sen innan bes kan du låta bilen vara på hela tiden medans du väntar på o få komma in smile
1 365 Inlägg
9 januari 2015
Beror lite på hur många celler den har också. Men om du hör klinkljudet från systemet när du stannar så brukar det vara tillräckligt varmt smile . konstant höga varv nån kilometer brukar göra susen.
907 Inlägg
9 januari 2015
Det är ju det jag har ingen aning hur många celler jag har sad köpte hela systemet begagnat och han som jag köpte av visste inte heller för det satt på en bil som han köpte
Gear Heads Göteborg
156 Inlägg
9 januari 2015
Jag körde normalt in inga problem ca 1-1.5 mil 70 väg. Det sitter en 200 cells på bilen visserligen har ju Mr2an väldigt kort system men det borde bli tillräckligt varmt även på en vanlig bil om du ger den lite extra varv smile
1 365 Inlägg
10 januari 2015
Med en 100 cells så brukar man få värma upp skapligt innan man kan åka in. Ivarjefall på de bilar jag haft.
47 Inlägg
10 januari 2015
Sitter katten monterad långt bak så kan du behöva varmköra lite mer, jag har 100 cellers på min och det har aldrig varit problem med bes. Dvs normalt varmkörd bil räcker gott.
Trucker/Rocker
39 Inlägg
10 januari 2015
Du kan ju linda bandage fram till katten också för att hjälpa den på traven.
Friskt humör, sjuk humor.
