3299
Audin går ryckigt!
301 Inlägg
8 december 2006
Jag måste ha hjälp med min audi den går ryckigt när man ger full gas går inte ens att köras om sad vad kan det vara det har bara blivit värre och värre
Toppfarten skiter väl jag i, det är hur snabbt man kommer dit som man vill åt!
301 Inlägg
8 december 2006
Någon borde juh stött på ett liknande fel?
34 Inlägg
8 december 2006
Ingen cylinder som lagt av?
Fulländad
SilverDevil
57 Inlägg
8 december 2006
Jag har hört mycke om de felet. Många audi har de men jag kan inte sätta de på plats riktigt nu. om jag kommer på de så ska jag meddela dejj.
301 Inlägg
9 december 2006
jag mistämker att det är luftmasse mätaren har kört med öppet filter ett tag gått som fan. men nu går det knappt köra om
Medlem 34530
908 Inlägg
9 december 2006
Tja,
Ring och prata med Tony på AG's bilservice i Norrköping 011-19 99 98. Han är duktig på Audi.
Tyvärr så har jag inga tips.
Mitt nya projekt, Brother Edition
"Det är högst osannolikt att något transportmedel för passagerare kan röra sig fortare än 15 km/h"
-citat Thomas Treshold, Tågingenjör (1835)
674 Inlägg
9 december 2006
har haft samma problem...
prova byta rotor och tändfördelarlock...om inte det funkar så byt tändspole
Sponsorer: Custom & Paint, DLS, Ljudfabriken, Eklunds Bilvård, Bildelsnetto, LPT Reklam, Hallsberg gummiverkstad & Byrstatech.
301 Inlägg
9 december 2006
ok hörde snabbt med brosrsan du tror inte det är luftmassemätaren ? vilket var fel på din?
301 Inlägg
17 december 2006
jag har hörde för ett tag sen av en mekaniker at det kan vara en kyl/temp givare som är kass.
så då visar den fel temp och då får bilen fel bränsle blandning. någon som har någon aning? tacksam för samtliga svar
USK:A
55 Inlägg
17 december 2006
fin far hade en passat med 1,8t motorn som gick ryckigt som f*n, felet var då luftmassemätaren. Efter bytet gick den som ett skållat troll igen wink
268 Inlägg
17 december 2006
Hade samma problem på min gamla bil (opel vectra gt) efter mkt om och men så visade det sig vara lambdasonden som va kass!
Don't hate the player. hate the game!
Dansgolvet är till för dom som inte har råd att supa i baren!
2 644 Inlägg
17 december 2006
Gör som victorw sa.. han kan allt om audi så sen bör du ha lite grjer o kolla big_smile
Johan Lindgren
140 Inlägg
18 december 2006
Min tt vart så här för ett tag sedan och det visade sig att mina tänd stift som jag bytte till för 600mil sedan hade get upp, dessa var ett par beru platina och dom ska hålla mycket mycket mer än så, men dom var slut, tror att dagens bilar är ganska kinkiga på vad man stoppar i kör nu på rs4 stifft av NGK efter som dessa är en grad kallare och funkar skit bra nu med chippet smile men om det inte är stiften tippar jag på (a: tändspole) (B: tändmodul)
vet en på jobbet som fick fel på sin tänd modul på sin 1.8t a4 coh den gick bara sämre och sämre tills den bara gick på 3 cylindrar, men kolla med ett strobo skåp om den miständer på någon cylinder mvh Fricke
301 Inlägg
18 december 2006
hur funkar det?
261 Inlägg
20 december 2006
kolla vakumslangen som går in till insuget och som sedan går till baksidan på toppen , slangen är en 90" böj. ca 15 cm lång, mycket vanligt fel på 1.8T
193 Inlägg
20 december 2006
Mammas Toledo v5 gjorde precis som din. Efter många felsök var det luftmasemätaren.
Eftersom den gått dåligt ett tag byte vi alla 5 stiften också.
Sedan var den som ny.
Mvh Kimme
2 Inlägg
20 december 2006
kolla tänd kablarna, tycker du att dom verkar okej så rekommenderar ja dej att byta bränsle filtret...
vad är sommarn när vinter finns runt hörnet
741 Inlägg
20 december 2006
kan det vara så enkelt som typ dåligt luftfilter och/eller bränslefilter, när bränslefiltret är för skitigt så rycker ju bilen som satan
301 Inlägg
20 december 2006
Tack för all svar jag ska kolla det läste det precis men det som är väldigt skummt är att det går extremt ryckigt upp till ca 100 km. Men när man tec ligger på motorväg i 110-120 km och stämplar till 140km inte en antydan till att något går är fel. va kan det vara blir inte klok på det sad men jag ska kolla era tips.smile
301 Inlägg
20 december 2006
ja luftfiltret är nytt bränsle filter vet jag dock ej. tack för ditt svar=)
