Fanns exakt samma helt utan ruta också väl? Tyckte ändå priset var överkomligt. Knappt lönt att börja plasta en egen.
Passformen är grym då VAG monterar dom som tillval på nya bilar då den är bättre än den som är originalmonterad. Går ju givetvis att efterbeställa som jag gjorde:)
Förövrigt ska jag strax börja se över skåpet och antagligen klä in allt, dels som skydd mot ytterväggarna men sen självklart även för att de ska se bra ut 😊
Kan tipsa om Caddy Life(ej maxi) Highline där rensade ut alla paneler från B-stolpe och bakåt. Täcker all metall över stolparna och upp mot innertaket
Idag blev Caddyn ombesiktad också, reflexer på och en ny handbromsvajer (vilket nog va den mest lättbytta jag vart med om). Nu kan man tona lite rutor också, när de är ett år till nästa besiktning 😊
Bjuder på en vardagsbild, där hojbygget gör bilen sällskap 😜
Har bara sett till att få kamremmen bytt nu, för jag hade ingen aning om när det skedde sist, sen har jag lagt lite tid på att få i motorn i mitt Audi 200 projekt, men snart ska jag se till att tona lite rutor, förtsätta med GTI frontbygget och snygga till i skåpet. Blir inte lika tätt mellan uppdateringarna nu, men de kommer 😊
Jag gjorde en lite "uppdatering" av min box igår samt egr delete, när jag får tid så blire dpf delete å
Funderar på att göra detta jag med, vart gjorde du detta?
fish skrev:
Urquattron då? Står det helt stilla med den?
Ska få fart på min Audi 200 först (den står lite ivägen), men sen tänkte jag faktiskt försöka komma igång med quattron. Hög tid nu, 11 år sedan jag köpte den nu 😊
Vilken växellåda är du tänkte köra med som är 6vxl? Hur bolt-on är den?
Som jag förstått det är det växellåda, växellänkage, startmotor, koppling och tryckplatta. Får se sen när det är gjort om de stämmer eller ej 😊
Vad har du för planer på skåpets inredning? Ska den förbli tom eller har du något annat roligt på gång? Har själv en caddy -16 som en skulle behöva lite inspiration till skåpet då det ekar där inne
Har ingen klar plan där än, funderar lite fram och tillbaka, men eftersom min bil använda som arbetsbil så måste jag fortfarande kunna lasta hjul och motorer å allt va de kan vara. Men i första hand vill jag att de ska se snyggt ut och nån form av förvaring. Även haft lite funderingar kring att ha någon säng eller liknande för träffar exempelvis, men som i så fall går att lyfta ur när jag använder den till vardags. Vi får se helt enkelt 😊
