3366
BMW E36 328 M50B25 Turbo Banåka/Busbils bygge
Köpte mig ett Banåka Projekt. M50B25 sitter i. Skall turbokonverteras. får se vad man lyckas skrämma ur den men kring 340-400hk bör ej vara omöjligt.
14 911 Visningar
Uppdaterades senast 20 april 2015
19 Inlägg
10 januari 2015
Tjena. har införskaffat mig ett litet projekt. Detta blir även mitt första lite större projekt. Bilen har gått på bana 3säsonger sedan sprack ett cylinderfoder (tror jag det var) och motorn byttes till en M50B25. Men tidigare ägare fick aldrig liv i nya rovan. Det har funnits tankar kring turbokonvertering tidigare så turbo, grenrör chippad box och spridare ingick så glad är jag. bilen är ganska så rensad på inredning så jag kommer riva ur mestadels av det som återstår. Uppgradering av styrning samt framvagn står på listan med framtidsplaner. Men först å främst skall jag kräma ur lite mer pållar ur m50:in. Nytt soppa-system är också tanken att jag skall bygga ihop. Tanken är att försöka hinna köra lite bana framåt sommaren.
Motorreceptet är tänkt enligt följande: Då en hel del fanns inhandlat så blir det en del "noname"
(p.g.a jag ej vet ursprung/märke):
M50B25 kompsänkt med MLS packning 3.55mm
Riktplanad topp och även matchportning av avgassidan på dito
Nya kolvringar, samt nya vevlager (uppmätta lagerspel på ramlager)
12:9 Topplocksbult
Spridare: Bruna Bosch 350cc@3bar
Turbogrenrör Down-mount T3-fläns
Kina turbo A/R 60 T3-fläns med intern Wg (wg skall portas)
2,5Tums Noname Intercooler
Modifierad M50B25 fuelrail med bortplockad org-BTR samt pluggad retur
Ställbar BTR (noname)
Noname 15raders Oljekyl
Noname Dumpventil återcirk.
ECU Chippad av FEKZEN
M20 svänghjul
Inköpslistan som dem är prioriterad just nu:
[ ] Fuelcell
[ ] 1-2st 044 eller liknande soppapumpar
[ ] Div Bränsleslangar
[ ] Hydraulisk handbroms
[ ] En till Sportstol
[ ] 4punktsbälten
kommer uppdateras fortlöpande..
Senast redigerat av _Jimmpa_ (19 april 2015)
*Det omöjliga tar bara lite längre tid* ;)
19 Inlägg
11 januari 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-2b92bdc6693ac1459997ccd8e59d7d73.jpg Såhär såg det ut för vecka sedan.. har sedan dess pallat ner den. och idag var det provstart. och se på fasiken den startade. utan startgas. dock med 328 original DME så gången var sisådär. men den går. Nu blir det till å riva topp. Montera 12:9bult + MLS. Renovera Generatorn. Porta grenrör samt Wastegaten på turbon. skall även byta  till elfläkt samt försöka få tag på en fetare kylare.
19 Inlägg
13 januari 2015
Update. Igår blev det till å riva ner generatorn
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-cca3b2b4f3f18b9744378cc794c72c1d.jpg
När jag ändå höll på så plockade jag av ventilkåpan. Den var ju inte helt oförväntat ganska slemmig inuti.
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-5332c6b8dcaeec8e86cbc8b6baece8a2.jpg
Hittade även en bit plaströr i vevhusventilationen. Den rationaliserar vi bort, då det inte känns som den hör hemma där
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-b8ff01326aae69daf7fb9809ab8e20bd.jpg
Plockade av alla tätningar från kåpan
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-bfec94c2bba483b0134bd5a7d2b5139c.jpg
Sen vare bara å tvätta på smile såhär blev resultatet. Mycket trevligare om jag får säga det själv. Då lacken släppt överallt skall jag göra något åt utsidan oxå. frågan är dock lacka eller polera? tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-b221b0f7809e8a5de702e52c245024ff.jpg
Senast redigerat av _Jimmpa_ (13 januari 2015)
41 Inlägg
28 januari 2015
Följer! Trevligt projekt. Någon inköpslista, "setup lista"?
Framkomlighet med 60/60 fjädrar på e30?
19 Inlägg
3 februari 2015
Tackar för de vänliga orden smile Jodå jag skall knepa ihop en setup + inköpslista. Kommer alldeles strax..
19 Inlägg
3 februari 2015
Update! Har varit lite mkt runtikring den senaste tiden, så har varit lite dålig på att uppdatera, men det skall jag ta igen.
Fått hem lite godis: MLS 12:9 och grenrörspackningar
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-c036a88e4f88ff26256b6b50de7c12bb.jpg
Ventilkåpan slipades av och målades, rött fick det bli.
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-182691b33d87859482d66374d851f64f.jpg
Har planerat lite kring oljematning/retur till/från turbo
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-0c83fdc2a6226ae0cf5f4c19997a7ff0.jpg
Demonterat lite överflödigheter hehe, här ryker acc-panelen
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-afaf69aa236c07132dd90b55b808fe42.jpg
En ledsen acc-panel som numer bor i elektronikåtervinnigen
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-e978e3daf5f0273a091d938ca71e2f26.jpg
Det var allt för stunden. Nu måste jag iväg och Laga lite lastbilar och tjäna lite pengar. "yli ja ulos"
1 507 Inlägg
3 februari 2015
Trevligt projekt, antar att du ska åka bensin och inte e85 att döma av att du kompsänker med mls och storleken på spridare. Det är svårt att få det tätt med mls, helst vill du plana både topp och block, sen har mekonomen ett nytt spraylim som ska funka fint till toppackningar.
19 Inlägg
3 februari 2015
Tackar, Jajjemen du har alldeles rätt i att det blir bensin. E85 skulle vara intressant att prova (i och med toleransen för spikningar mm). men det får ske i framöver, största anledningen är just oxå att spridarna och ecu:n jag fick med just är mappade för bensin. Fast känner jag mig själv så lär det spåra ur och byggas om ett par ggr. men någonstans skall man ju börja.
Okej tack för tipsen, jag skall spana hur plant/skevt det ser ut när jag lyfter toppen framåt helgen (skall såklart mäta)
Intressant, några speciella egenskaper med det spraylimmet?
Tror dock att jag kör på torrmonterad packning
Då Cometic själva skriver på sin hemsida Citat: "Cometic Multi-Layer Steel head gaskets go on dry because they are coated with a sealant. Each MLS head gasket is coated with a .001" thick viton rubber that is bonded to the outer stainless steel layers. Adding an additional sealer can hinder the performance of an MLS head gasket"
Och detta kan jag relatera till. har själv rivit ett par axelväxlar (bakaxelklumpar) som börjat läcka då man limmat packningen. limmet har i dessa fall "löst upp" själva packningen med oljeläckage som resultat.
1 507 Inlägg
4 februari 2015
Inte forskat så mycket i det, vet bara att folk som åker m30 turbo får det att hålla betydligt bättre med org bultar och packning om de limmar packningen med detta lim. Ok, har för mig man limmade mls, med det var nog de äldre versionerna då, eller om man ska återanvända.
Kan plana din topp för 600 spänn i Tyresö.
Alla m50 block jag planat har varit försjunkna ca 0,7 tiondelsmm på mitten.
Har en polare som åker mls med enbart planad topp, det läckte komp ut åt sidorna tills han efterdrog arpbultarna, sen fick han tätt.
19 Inlägg
5 februari 2015
Okej, ja antagligen de äldre versionerna eller vid återanvändning.
Ja men det låter mycket intressant. Då kan du förvänta dig ett pm inom ett par dagar smile
det låter lovande, jo efterdragning är ju a och o
19 Inlägg
6 februari 2015
Okej dags för en till Update! (det blev alldeles för sent igår så vi tar igen det idag)
Fick lite tid över igår att fixa till Fuel railen. Så numer är det BTR-adapter och pluggad retur, passade även på att fimpa av de gamla infästningarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-d9e915c88eaddb6b6ec7cf9514e875cb.jpg
Närbild på BTR adaper och den gamla returen
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-1b36bce5279e4ac4267f5f553351d94b.jpg
Monterade an-kopplingar till push-on på oljekylaren
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-88a7fd82922c848d74126ab32de3e746.jpg
Slängde ur lite smått och gott.
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-bf1cc78c8fa220114432417c8a776659.jpg
Börjar bli ganska lättad
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-a1a8cc44561c828ddb02b420c9fad7b5.jpg
Plockade bort resten av fronten
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-43118996329243313664cd9dcde01085.jpg
Och sedan kylaren
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-feda438cc94dd17a6e4039343f35f894.jpg
Nu börjar det bli lite lättare att komma åt allt. framåt helgen blir det till å plocka ur rovan. Det blir nog enklast då jag skall ner med tråget för att få dit en schysst oljeretur.
19 Inlägg
13 februari 2015
Update! Nu är veckan snart slut, har hunnit med en del iaf.
Började i måndags kväll med att skruva loss motorfästen, koppla loss all el till motorn, riva avgassystem mm.
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-2c5bb4a34b14a13c9ab6aafe586dd6f1.jpg
Sen var det dags att lyfta ur Motor+låda, underbart med travers big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-ce49c9f3a0eccb64e05a0b868f15316d.jpg
And, it´s gone.. nu är det nästan en lådbil
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-adebf1dfe7e7462d4291e12ff11832b8.jpg
På tisdagskvällen blev det till å skruva ihop motorstativet, dela motor å låda montera motorn i stativet, riva tråg och grenrör. Återigen, jag älskar travers smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-ec3c7fd43947a217b8d0f4199668b34c.jpg
Tiden går som bekant fort när man har kul, samt har mycket på "att göra listan" så det blev först på onsdagskvällen jag hann riva kamkejda, vanosen kammar och toppen
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-568e94d7a559ded2d9ba74fc30e5fed0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-5159f870b9e32869f7100405c09f14e3.jpg
Tillslut såg det ut som såhär
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-cbbb98f41ad9e2ce80d7af0345096246.jpg
Och från andra hållet såhär
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-01c97690d307534c367a0087dc6b0298.jpg
Hade gärna spenderat gårdagskvällen med å mäta upp planhet och kolla skicket på lager, ringar o.s.v (ja det börjar spåra ur lite, men vafasiken, gillar ej att göra saker halvdant) Men det blev till å jobba över istället. Så det får läggas på "att göra listan för morgondagen. Nu blir det en kall pilsner i soffan!
Senast redigerat av _Jimmpa_ (13 februari 2015)
19 Inlägg
15 februari 2015
Dags för en till update!
Igår kontrollerade jag plaheten på blocket. Verkar klara mig att endast plana toppen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-68869a23cf2ee7b43d5e7e5f51986a37.jpg
När jag ändå höll på så passade jag på att rengöra blocket lite och måla upp det. Det underlättar ju att kunna se om något läcker
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-b471c516507b75750a481248ac85bc35.jpg
Fortsatte med att grunda med lite hotpaint
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-29e8b2af60ee859537fd9fde0c03bda3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-00476a7c95170fcc542378de5bffc97e.jpg
Sen var det dags att måla på lite, fick förslaget rosa, haha kunde fasiken ej backa på det, vem vill inte ha en chockrosa motor?
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-2792ce80a6923aa257377db868162886.jpg
Hata eller älska det, men det är ju klart. målar man en motor på alla hjärtans dag så måste den ju bli rosa?
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-90ac5c07b606ccd87bf192c70e95b2ec.jpg
Nu frågar sig folk kanske varför? För att jag kan såklart!
Städade fram grenröret idag, och det var ju såklart ett anpassat för Down-mount. Eftersom jag vill köra Top-mount så blir det till å ta fram kapen och svetsen, men men Rom byggdes inte på en dag. så det skall nog bli bra det också.
19 Inlägg
1 mars 2015
Okey, nu har jag varit lite dålig på att uppdatera igen så här kommer en till update!
Har plockat ur kolvar å stakar för att vikta upp samt byta ringar och vevlager
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-befdf93f477f5a69ddb5fc40571fc36c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-f692a892e9a9b7ed2d76bfd6c5006e2d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-1a078a52422c73070ac0bce03835e194.jpg
Började rensa toppen lite innan planing och rengjorde även ventilerna från lite sot/koks
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-16102603dca173c32fa5236c261de7e1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-afe93dba65046b73b3ab6da028f5dd0b.jpg
Toppen planades av Daniel *Tuggumimannen* Stort tack för hjälpen och för en trevlig pratstund medans planfräsen jobbade. Såhär blev resultatet
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-a87c3194c3b6700f210f472fca71e600.jpg
Vad gör man när man är lack och behöver rensa huvudet lite, jo det funkar alldeles ypperligt att ge sig på att porta lite topp
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-18bfc6b4b2073888dd26b2cefeada8df.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-6e0adf99b8b9773ee04030689793c55d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-ae67f9d3eb302915e0307700784daea7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-ad7d41b33f7d7b539a7552a6069f4972.jpg
Resultatet
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-04de3853be06cac7b24cbccfdd37305e.jpg
Iochmed att jag byter ringar så är det ju lika bra och hona upp cylinderloppen oxå. sagt å gjort
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-681fcbac86857f777bc17304268084e9.jpg
Samt börja återmontera
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-da798c9f414955c7aa94907ad956a216.jpg
Nu kommer det bli lite uppehåll med projektet då semester stundar men tiden springer ju på så snart händer det mer grejer.
19 Inlägg
19 april 2015
Då var det åter dags för en update! Hemkommen från semestern och har jobbat för fulla muggar båda på jobbet och på motorn men nu kommer lite bilder på det jag hunnit med den senaste tiden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-44520eccd2dc53539d5d07f13fc28586.jpg
svetsade på muttrar för att ansluta lambdasonder på turbogrenröret
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-d54a5f9fae85309ec8be26d10bb3abc5.jpg
slitsade även flänsen
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-98d805602777bb25930864eb7412fe14.jpg
demontering skvalpplåt för att bygga oljeretur
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-441f5a88826b0c5c652477a9ff2e5bfe.jpg
därunder var det som bekant lite gammal sörja
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-44bdf0795fb66d8c5814bca14fe75586.jpg
rengöring
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-59fa27f7ddb8caa4e3e97cf84cfc2350.jpg
borrat hål för oljereturen
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-880377482739517e38eed3cf6c0addde.jpg
oljereturen ditsvetsad
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-4012deb099918c53f4cc73c8c073a165.jpg
stoppat i resterande kolvar och stakar
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-d10f51508a3e6c633a23d9edbe4fed21.jpg
rensat gängor och monterat pinnbultar
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-0d153bed6cc416614017d28f517186a9.jpg
pinnbultar och mls på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-dacd544457cf404755a282c8eff0c676.jpg
toppen på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-dd5040e595bf70329e992a40027e37d6.jpg
ventiltryckare och kambryggor på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-eb568d132d17bdcf7dd67305898be7b5.jpg
insugskam på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-e059d39bc34a3c2dfbb4d966b6b8db9b.jpg
även avgaskammen på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-2762051078c1cbedf97d3caa09f7de11.jpg
monterade vanosen men glömde i all has bort att montera kedjesläpan så det var bara att göra om göra rätt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-bcfad85013d3ba6a515daad692aac26d.jpg
vanosen på plats 3:e gången gillt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-08f047fde5559cd0002c73f9bc4b1131.jpg
montering tråg
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-a71edd355ad70085ba3ce11c585aff99.jpg
slipade lite på tråget för att inte m20 svänghjulet skall ta i
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-75e7b1f804878afd16ada13558e1c49f.jpg
har provmonterad grenrör och turbo och passat in turbon. det fick bli downmount ändå. har inte ork att bygga om grenröret för tillfället, wastegaten tog i mot blocket så jag fick bygga om fästet för tightare passform
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-1ac079ab5933f9a40dd472e32fb1b9bb.jpg
modifierat wastegatefäste
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-36b447a22324f6e817f481e5921455ee.jpg
inpassning turbo igen. bättre passform
19 Inlägg
19 april 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-7546256faf4fa1d076cec8a3a0e94962.jpg
montering låda på motor
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206274/206274-0c146470b81663fd7238389db4acddfe.jpg
motorn nere i bilen igen smile
nu dog halva tangentbordet så detta får duga för idag. hoppas det hinner bli uppstart i veckan. dock blir det utan turbo vid inkörningen av motorn
