2636
Glapp i 12v uttaget i gammal golf mk3 -97
33 Inlägg
11 januari 2015
När jag laddar mobiltelefonen i bilen så glappar eluttaget så man får snurra och jucka lite på kontakten tills man ser att den får kontakt. Om man kommer åt kabeln under färd så brukar den sluta ladda telefonen och man får vrida och jucka igen.
Finns det något "husmorsknep" för att fixa glappande 12v kontakter eller bör man byta ut hela kontakten?
26 434 Inlägg
11 januari 2015
Menar du cigguttaget?
Inte så enkelt att en kabelsko på baksidan har "tappat taget" lite?
33 Inlägg
11 januari 2015
Jepp, det är cigguttaget jag tänker på. Uttaget har ju några år på nacken och det verkar snarare som om hankontakten har dålig kontakt med honan. Gissar att det är samma cigguttag som suttit där sedan 97.
Men skulle lika gärna kunna vara kabelskon som klämmer. Hoppades på att detta var ett standardproblem med gamla bilar och att det fanns ett trick så man slapp skruva. Men ska nog ta mig lite tid och meka lite, vore skönt om jag kan få den att sluta glappa när man använder mobiltelefonen som gps för navigering.
5 142 Inlägg
11 januari 2015
Prova att ta lite fint sandpapper och rugga upp ytorna i uttaget och + plutten i mitten av uttaget i båtten :-) hjälper inte det får du ta ur uttaget och putsa upp kontaktytorna i kontakten och ev. Lägga på luäite kontaktspray.
177 Inlägg
14 januari 2015
Kolla om det ligger massa skräp i kontakten. Hade det problemet i en bil där ciggtändaren var använd regelbundet så kontakten var full med aska/tobak som låg i botten och skapade glapp.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 288 Inlägg
14 januari 2015
Det kan ju vara själva hylsan, den som är kopplad till minus som glappar. Om du tittar in i hylsan så tror jag det är några pressningar som fungerar som fjädringar som ska hålla den del du sticker in på plats. dom pressningarna kan vara defekta. Lossa batteripolen, minus räcker och sedan kan du testa att med en liten skruvmejsel bryta ut dessa pressningar, för det kan vara där som det inte är kontakt. Eller så kan plussens bottendel tappat fjädringen så att den inte når fram och därav ingen kontakt.
Bara en idé jag fick.
/Benny
Min youtubekanal!
