2490
Volvo 760 -85 med Felkod 221 samt 311
3 Inlägg
14 januari 2015
Har rivit ur V6:an och automaten och ersatt det med en B230F och M47.
Allting frid och fröjd tänkte jag och åkte för att regbesikta bilen med nya motorn. Allt såg Ok ut tills vi testade avgaserna. Lambdan låg på 0,79 CO på 7,2 CO2500 på ca 8 Och HC på 227. Alltså käpprätt åt h-vete. När jag kom hem kollade jag om det fanns några felkoder och jag fick följande 2. Felkod 221 Lambda reglering mager dellast samt 311 Hastighetsmätarsignal saknas.
Den sistnämda misstänker jag att det inte går att göra något åt då mätarhuset är från en -85:a  Vet ej heller om den gör något specifikt. Allt fungerar ju klockrent i mätarhuset.
Men felkod 221 lät dock lite jävligare. Har mätt lambdan och den verkar funka enligt mätvärdena. Det enda som inte funkar verkar vara förvärmningen. Men den fyller väl ändå ingen funktion när bilen väl fått upp värmen i avgasröret?
Bilen går helt ok dock lite segstartad emellanåt och kan även bluddra lite i 1 min när den startas kall. Bör tilläggas att den ryker lite men den går inte så surt att den surar ner sig.
Bör kanske även tilläggas att det sitter det förbannade Reginasystemet på den
Tacksam om någon har något tips!
