Jag använder inte själv produkten men efter massa research verkar denna vara vass
http://www.gpser.se/gse-t1 , ska själv köpa mig en sån snart. Den har batteri och en trackertjänst mm.
Verkar tyvärr bara finnas en återförsäljare av produkten, kanske finns nån som kan tipsa om ställen som säljer trackers med samma systemlösning som den ovan, dvs tracker-enhet med separata antenner till GSM och GPS, med simkort-plats.
Koppla strömmatningen till Terminal 15 istället för 30 för att få ström när tändningen är igång, istället för direkt från batteriet. Tror dock inte det spelar nån roll. Om man jämför det inbyggda batteriets kapacitet i förhållande till angiven stand-by-tid så håller den ett par dagar. Sen är ju bilens batteri otroligt mycket större, tar nog flera månader för trackern att dra ur bilbatteriet.
