3259
945 Turbo "White Trash" (16V turbobygge på G)
Eftersom min 855 T-5R har blivit satt åt sidan så e detta just nu huvudprojektet.. Kommer o göra litta med en då o då. Hoppas man kan få en fin o rolig lekbil.
Himma skruare
118 097 Visningar
Uppdaterades senast 6 mars 2018
TurboDieselIntercooler ftw =)
90 Inlägg
8 december 2015
#141
Gizmo_ skrev:
Så då blev vinterdäcken ballanserade i förmiddags. Så det det blev tvättning med T-röd o avtorkning med en microfiberduk.
Plastidipen var inte det lättaste att måla med men slutresultatet blev ändå ganska bra.
Var ju tvungen till o lägga burken i varmvatten för att dippen skulle vara lättare o spraya ut.
Där e ju lite kvar som jag ska pilla ut som ligger mellan fälg o däck. Men annars e dem färdiga till o sätta på.
Ska dock låta dem genomhärda tills på lördag. Jobbar en hel del nu så hinner inte innan dess.
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … _large.jpg
jävlar vilken go färg big_smile
Volvo 855 T5 2,5 Italiano =)
Himma skruare
1 250 Inlägg
10 december 2015
Tack. smile Ja jag ville ha en som lös upp lite. Fundera på Blaze orange eftersom den lyser riktigt men eftersom bilen går i vit o blå så fick det bli blå.
Ska bli kul o se hur mycke den lyser i solen. big_smile Ser ju lite på dem bilderna där jag har använt blixten.
Senast redigerat av Gizmo_ (10 december 2015)
Litet projekt på min 855 T5-R. The Dark side
Projektet på min 945 16v Turbo. White Trash
Sida om Vinterlek med bilar. Vinterbilar
Himma skruare
1 250 Inlägg
9 januari 2016
Tja tanken var ju att den andra fronten med dimljus och extraljusena skulle på idag. Men jag får göra om lite så dem kommer ut från kofångaren en bit. Annars kommer dem gå rakt ner i marken.
Men jag har i alla fall kopplat in allt o fixat jord platta som e jordad med 25mm2 kabel den med. Precis om matningen till 200A reläet.
Har förlängt AMP kontakterna med 1dm med en mycke tjockare kabel. Sen har jag fixat så relä/säkringslådan sitter på 2 vinkeljärn. Lite dum vinkel om man ska kolla säkringarna men bästa jag kunde komma på nu utan att behöva förlänga AMP-kontakts kablarna för mycket.
Har även beställt en 30" LED ramp som kommer kopplas in tillsammans med extraljusena.
Ville komplettera med ett snabbt ljus. Blir ju inte den längden som med dem 4 stora men full styrka på 0,1sec typ. Blev en Combo på 10-60 grader.
Längden på LED rampen ut över åkern syns inte men gården på andra sidan åkern blev upplyst.
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-4059bdf92e01c75eec110e629977a841_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-6eaa9a3ff8ac9fa375cc2ce396dab9ff_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-dba8e963cc20d7672251b098367bc1e8_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-daa5e1ea4c3485aacf830f65183674a6_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-906bd9ffa6d47bf8e3511882b2f6f936_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-ccae7c9e2e778c42b02fa1b0745018b1_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-5be6705e6b571ea66506b18acc857393_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-ef12a0e2941641ea46c7bc4b541d7cd6_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-dee01eb0a624ed4fd5a2c999102f4f15_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-885ce456286a707a72355d0cd17e8a51_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-b1e04d6c91480ba9f33dbf7c8da2c2cf_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-e79546377ed895bf914408c4afc0036e_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-221b43ee30b79aa0e1cc6e8e78fed4bd_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-7c0b2307fb06bc8f973de051f11cf65e_large.jpg
581 Inlägg
9 januari 2016
#144
smart lösning ändå att ta bort fronten för att arbeta med den... roll
blev ju en smart lösning att lägga ballasten i stötfångarn roll
Volvo 240, tar dig vart du vill!
liten tråd om mek med bilen, konstigt va!
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=323389
Himma skruare
1 250 Inlägg
9 januari 2016
De e Classic fronten. Original sitter på nu eftersom SBP var gnälliga på dimljusena samt att Nr plåten låg i rutan.
Så då kan man ju passa på o fixa med att montera extraljusen när den e av.
Ja ballastrarna e bultade i skenan. Den var lagom tjock för att kunna använda en gängtapp o gängorna e bra nog för att kunna spänna fast dem riktigt.. smile
Himma skruare
1 250 Inlägg
14 januari 2016
Så då e det färdigt till o slänga på i morgon.
Fick plocka isär allt igen för att få dit rampen så stöldsäkert som möjligt. Så det e satt med låsmutter o en vanlig som e kontrad med 2-komponent lim.
Så i morgon kväll kommer det bli en ljusbild på hur det blev. Inte för man ser det så bra på bild som man gör IRL.
Men kan va kul ändå..
Totalt ljus när allt e tänt hamnar jag på 1140watt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-eb3f431c6369dfec89844611d12784c3_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-6b6c9b3d2dc0dc4845c200207b8c71d7_large.jpg
Himma skruare
1 250 Inlägg
18 januari 2016
Jo man kan ju säga att det blev ganska bra ljus. Allt e kopplat o färdigdraget för att kunna användas. Kablar e gömda så gott det går.
Otroligt nog så blev ljusinställningen perfekt efter att bara ha monterat dem. Dem fyra stora ligger mot kofångaren så går inte få dem högre upp men det behövs ju inte. Så dem skakar inte så mycke heller
Har även satt i 2 små dioder i facket under stereon. Satte lite aluminium tejp så det ska reflekteras lite bättre. Det som e kvar o göra e att dra lite sladdar så jag kan tända o släcka p-ljusena i dem 4 stora samt att ha en knapp till dem 4 stora + original helljus för dem går på 200A reläet o en knapp till LED rampen. Så jag kan välja lite vad jag vill ha igång.
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-cdc65d2fe37a31b3261d63faf2ceac9f_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-dac1ad469e7816c70bec2a87df76cbcb_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-b602573f8771e6f95976ed752314b322_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-246128a58b968a17b87642cd9c3e803b_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-90fc267500e17b99a8f3d65db1e6433b_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-fd140f7b2b6a4708e17714aad0d67fa9_large.jpg
72 Inlägg
18 januari 2016
#148
Bra tråd och rätt med mycket lyse wink
6 738 Inlägg
18 januari 2016
#149
Bra med lyse på den big_smile
Du är liv
Himma skruare
1 250 Inlägg
19 januari 2016
Tack.. smile Jo det börjar lysa upp lite nu.
Ja man börjar bli ganska nöjd nu. Ska bara ta tag i laddningsproblemet.
När man tänder allt så går den från 14,1 till 11,5-12,0volt
72 Inlägg
19 januari 2016
#151
hur stor generator har du? tror gamla v70 har en 140a generator man kan modda dit smile eller ha dubbla.
Himma skruare
1 250 Inlägg
21 januari 2016
Jag hade för mig att jag hade 100a men det e ju bara en 80. sad
Har funderat på om just v70 har 120-140a generatorn kan passa. Har även tittat lite på hur jag kan köra med dubbla generatorer.
Polare har en hållare till generator o ac liggandes.
581 Inlägg
22 januari 2016
#153
själv ha ja ju 8st 100w i mina bigknick och de tillsammans med mitt ljudsystem (bas, 6x9, 5,25, 4'' 2x av varje) så går en 80A jussipass.. andra 940 har ja ju för mig ha 100A generator från fabrik.. hmm roll
Himma skruare
1 250 Inlägg
23 januari 2016
Ska försöka göra en hållare till 4 knappar någon stans. Får se var det blir.
Ska ha så jag kan stänga av led rampen, o dem 4 stora + orginal helljuset för sig. Dem andra 2 kommer kopplas till led listerna som sitter i dörrarna samt dem som går till golvet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-0f27fd0616e1424b9a18f419d06f07d4_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-6817308192276b38fdeb7b8a554016d1_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-144c87b1310c594420bc97f281724343_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-3ba777c66be039398ed1cf8f99f618da_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-0f4bed13f7afd749ed32d47b7c84d6ad_large.jpg
Turbo från T-5R
Jag har även plockat av 18T turbon från min T-5R. Kommer bli litta bättre med en 18T än en 13C.
Ska beställa hem en elektronisk laddtryckskontroll så jag kan öka laddet lite till.
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-bc245cfc9b6b44fe950df1a466586114_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-0c8cdc6fe7d052f515bb23e519079de7_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-c44c775bad5540ed31816ba016e6d3a9_large.jpg
581 Inlägg
23 januari 2016
#155
ha du tänkt använda knappar eller vippbrytare? smile har ett gäng vippbrytare över om du behöv wink
Himma skruare
1 250 Inlägg
23 januari 2016
Tack.. smile
Men vippbrytare har jag med liggandes efter man har köpt några av Biltemas reläsatser. Jag har 2 knappar redan av typen som e på bilden så ska skaffa 2 till bara.
http://images.staticjw.com/dio/5199/kgrhqeoknqe3y4gvz9boo8qzl-12.jpg
581 Inlägg
23 januari 2016
#157
Gizmo_ skrev:
Tack.. smile
http://images.staticjw.com/dio/5199/kgr … qzl-12.jpg
jahaja, ja men bli ju bra me de blåa skenet å! cool
Himma skruare
1 250 Inlägg
11 februari 2016
Uppdatera aldrig när jag fick på 18T turbon. Suttit på i 2v nu o funkar ganska bra.
Spikar lite vid 1,3. Så ska byta chip, 525cc spridare o 3" lmm ska på. Eventuellt blir det en annan fuelrail o en BTR.
Men ska vinkla om röret lite eftersom det kom för nära en balk så den ligger emot ibland.
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-c99fa4127e42b32e54c67bb3fffbdb6a_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-a2be285c78b8ad08987548b7866cb3ff_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-f3adf4554f2f9e8a76fd4c60b07eed4f_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-66e7874b1c6dac9b01dfac1df34a53ee_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-eebdd5ac3fe0e5788eabd7a2b721b86b_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-645b2019225d0a36f51bc697a187c212_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-476efa2c51c74302143d8ed311f3fc02_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-ab9800f5a005cad1ba8489d885a80ecb_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-50648638243b6dc9ec30191b7cc6d800_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-73f85ce2c1c84b798e5ba1c5907cb4a9_large.jpg
Himma skruare
1 250 Inlägg
25 februari 2016
Fan va skönt de ska bli att bli av med vibrationerna i ratten när man bromsar samt att den drar som fan till höger så fort man börjar bromsa.
Tryggt att ha nya skivor o klossar runt om o veta att man inte kör runder med skivor som där e sprickor i.
Ska försöka få på detta i morgon. Dem har i alla fall blivit tvättade o målade.
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-0b140be8e1ac7585367e73c8b25b1aa0_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-35a93f50af0c5066ed946985df35db19_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-24400724d7cae103dd37aced25bc6c2b_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-386c98eb54fff38b5a629e897e01812a_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-3782ca8b8325043413e9f824ca04ea12_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-e57c5e2508da33011147d2fdb471f8d9_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-470ea69ace151040844864861c98eafa_large.jpg
Himma skruare
1 250 Inlägg
28 februari 2016
En jävla skillnad på bromsverkan nu när man fått på dem nya skivorna o klossarna.
Slippa att bilen ryster o skakar i ratten e jävligt skönt.
Dem skitiga fälgarna får ni stå ut med. Bromsa bort en del färg som kom på slitytan o efter det så fick hon sig en dusch.
Färgerna på fälg och ok/skiva var inte så olika ändå. Ganska skönt.
Har även kollat lite hur den kommer se ut med vingen på. E riktigt sugen på o göra vid den andra bagageluckan så kan man kan få målat vingen med o sen fått på den. Ser ju bättre ut med vinge på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-a0cff140d483d4987a74c4fab6912987_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-92ac75637ac398002a46d0a1564c7ed3_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-8e85285f62f47fe1a4ef030de1b6b73f_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-339d37f5408ae8d71bf320bf6cb6b850_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-339db2f426ae09591042d2bc42bc6130_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-ba9ad4845c107662434825a59d4f47c6_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-a1a84a7ba41ec3ca662fedcbfb8fa96c_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-8365ac070dd14bd740746c1851831c8d_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-d07ea547788011fa5615a6666413edd0_large.jpg
