3126
945 Turbo "White Trash" (16V turbobygge på G)
Eftersom min 855 T-5R har blivit satt åt sidan så e detta just nu huvudprojektet.. Kommer o göra litta med en då o då. Hoppas man kan få en fin o rolig lekbil.
Himma skruare
118 099 Visningar
Uppdaterades senast 6 mars 2018
6 738 Inlägg
28 februari 2016
#161
Vad blått o snyggt det blev big_smile
Du är liv
Himma skruare
1 250 Inlägg
28 februari 2016
Ja det blev en hel del blått. Men sommarfälgarna kommer snart på o då blir det inte så mycke blått.
Tack i alla fall smile
Litet projekt på min 855 T5-R. The Dark side
Projektet på min 945 16v Turbo. White Trash
Sida om Vinterlek med bilar. Vinterbilar
Himma skruare
1 250 Inlägg
10 mars 2016
Så då har jag varit o hämtat min spridare. Skulle ha 4 men fick 2 extra av en polare.
Ska vara 525cc spridare så dem e ju ganska stora till en någorlunda original motor. Bosch 968 gröna R spridare hade varit mer lagom, dem e ju bara på 465cc.
Så får se hur mycke jag behöver byta ut för att få dem till att fungera. Tyvärr har han inte hämtat hem sina saker. Han har ju en AEM Uego Bredbandslambda med till mig. Men han vill inte rota runder i sakernainnan han ska ta hem de.
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-537d42c8690b0534c3b25704480a31d8_large.jpg
Himma skruare
1 250 Inlägg
25 mars 2016
Har fått hem mina adaptrar till insprutarna. Ska gå från EV6/EV14 till EV1 som sitter i bilen. Så nu e dem färdiga till o stoppa i.
Så nu har jag börjat lite smått på att dela en Lmm som jag ska göra så den blir 3,2" eftersom insprutarna ligger på 525cc. Har dock inte skaffat allt jag behöver för att göra det.
Har även kopplat in led slingorna som jag satte i dörrarna för ett tag sen. Dem e tyvärr litta korta men dem funkar.
Skulle varit mer kant till kant.
Sen fick jag en snowcap av en snubbe där polaren o jag hämta en bil. Dock så fattades där fästen på den men jag kommer limma fast den. Så nu ligger det 3 lager färg på den. 2-3 lager klarlack på den så e den med färdig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-71720d578075d945a73caa39e6cd5c1b_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-4465177e321eee57d941ac034ddc1c04_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-9de916ec265157cbab109972b162c09a_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-e577a9feb62ab098df8cf4c0060e4df8_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-800d8c7e1ebe4f2ef892df64fc0e4751_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-6df3ee089bd6da6fd914c855ad3e1ca1_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-f2f3d5f4a85d1c096fc1d30de344f4e7_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-68cf57925ac0f4817e619cc4b18588db_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-a18ae60359457445088c41679691011e_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-1acc71941e4f9eb779e1c92690772e26_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-71a5fa87396ef43b3a1201e4b6b9afe3_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-75b38fb6f36bcef493a7c5fbe53d7495_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-877d9deb3bfd7cde3d7d11442f089ded_large.jpg
6 738 Inlägg
25 mars 2016
#165
Oj vad porrigt o mysigt det vart inne i bilen
Du är liv
Himma skruare
1 250 Inlägg
28 mars 2016
Ja det blev trevligt. Gör sig kanske inte så bra på bild.
Men det kommer mer ljus.
38 Inlägg
29 mars 2016
#167
vad för färg använde du när du lackade stänkskydden big_smile ?
Himma skruare
1 250 Inlägg
29 mars 2016
Jag har använt Biltema Plast primer sen deras färg enligt färgkod o sen klarlack.
38 Inlägg
29 mars 2016
#169
måste man beställa den färgen på bilteam eller bara köra dit och köpa big_smile ?
6 738 Inlägg
29 mars 2016
#170
Bara köra dit o köpa
Du är liv
Himma skruare
1 250 Inlägg
2 april 2016
Bara till o åka dit. Ta reda på din färgkod så ligger det en pärm där färgkoden översätts till biltemas art nr.
Där låg en pärm i Helsingborg i alla fall. smile
Min 189 vit blev 36-7309 enligt pärmen.
Himma skruare
1 250 Inlägg
7 april 2016
Har börjat på o göra ett 3"inloppsrör till turbon. Vid luftmassemätaren kommer det hamna på 3,2" tack vare att jag ska ha på mina 525cc spridare.
Så blev ett Biltema 90 graders 3" rör. En silikon reducerare från 76 till turbons 60mm.
Hoppas bara att man kan ha Lmm där jag har tänkt o ha den.
Så nu måste jag bara hitta ett lite billigare luftfilter med 3,25" anslutning än det jag hitta för 949:-
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-9aec849b738e0e41a988a265b2ef0c32_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-54b6c1da8fae39474cdfba6c0c8dfc9d_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-c280a4303986c61ea39b9c743d883cb4_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-b1cc06d7d8ea0a404ef585abbe96fa0f_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-e09d0cb5f7b0201e1cacba6719cda977_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-93c2069189723f4791242208d1d1e3a0_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-6accf8b1a3f1dec6b215c3addeccafec_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-ef6267e015512e22f08c406553396248_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-d3c473e12b45532580ee9cd98f5a0b9e_large.jpg
Himma skruare
1 250 Inlägg
10 april 2016
Så då var Lmm/inloppsröret stort sätt färdigt. Ska bara se så lmm fungerar innan jag sätter dit det permanent.
Men jag vet inte om jag ska ha det matt svart eller om jag ska ha det vitt. Bilen går ju i vitt o blått, o 60-76mm silikonslangen e ju blå. det nya filtret som jag ska beställa som e 3,25" e ju med blå så.
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-47a589fbac5e12ba5c940e2ccd034f72_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-6e85515dab5339f63d8124034f2e5582_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-c4b28f5d900bf0f8720c90d584ff765a_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-080087bb93a10a3aa93540ec0fd0b3c1_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-22cdc82c61418b6a759d7aeb834d5522_large.jpg
6 738 Inlägg
10 april 2016
#174
ser fint ut smile
Du är liv
Himma skruare
1 250 Inlägg
11 april 2016
Henkix skrev:
ser fint ut smile
Tack. smile
Se om det blir lika fint o köra med. Tänkte jag skulle ut o prova o se hur det går. Se om den ens startar.
Himma skruare
1 250 Inlägg
16 april 2016
Tja det blev inte mycke med provkörningen med nya inloppsröret o dem nya spridarna.
Märkte att spridarna var för korta när jag skulle på med bränslebryggan så får fixa en annan bränslebrygga o bygga om den så jag får ner spridarna i hålen i insuget.
Om ni undrar varför jag har tejpat fast lmm i röret istället för att limma fast den så e de mest för att veta att den fungerar.
Lite surt o limma fast den så funkar inte skiten.
Fick även hem nya hjulbultar som jag tänkte prova. En kul grej bara. Får se hur länge dem kommer sitta där innan jag kommer ta bort dem.
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-2fe3c25a5507dea615a4585de12982bb_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-6971fdf51e3c5161244f88f66326eec8_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-cdeba6ec1be61adbe5d51b54d4a7c475_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-e272b1ad3f9c7618f9a0605fb0144697_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-6435fdc4847e5e62e3d746ef5334659e_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-5afcc09a8bde0da175a0bab8f498de06_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-fd9431c54b21de58e07731e2593686c5_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-d1001c8134a7fdcb2168a7f7a96faa05_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-8bfbdc25582bdbad1b1a8594088a9f54_large.jpg
38 Inlägg
17 april 2016
#177
vart har du köpte hjulbultarna big_smile ?
Himma skruare
1 250 Inlägg
18 april 2016
Ebay. smile
Himma skruare
1 250 Inlägg
23 april 2016
Satte på dem nya hjulbultarna igår. Sticker inte ut så farligt långt som jag trodde dem skulle göra.
Men jag vet inte hur länge jag kommer ha dem sittandes.
Sen var jag på skroten igår o fixa en annan bränslebrygga. Så nu ska jag bara käka färdigt sen ska jag ut i garaget o sätta i spridarna i nya bryggan. sen ska jag se hur jag kan göra för att få dit dem.
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-08407317f62148798123b56dbe7d6f7c_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-8637aa802647e6e161a3a266c71ab75b_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-844e935ac72388e8a709c162b41b8c52_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-7968ad5502d0fb516c5aff334d6da78c_large.jpg
Himma skruare
1 250 Inlägg
24 april 2016
Så då var 525cc spridarna på som egentligen är 550cc visst om man går efter numret på spridaren.
Det var ganska snabbt gjort när man väl fick av bränslebryggan. Kapa av hållarna på den extra jag köpte o lade 2 bläck som håller ner bryggan. Gjorde en bygling till motstånden som är till spridarna.
Tyvärr fick jag avbryta eftersom det börja snöa. yikes
Men det var bara inloppsröret kvar o sätta dit o hitta en slangbit som passa till den ventilen som går från vevhusventilationen o sitter i inloppsröret till turbon.
O ja det sitter filter på. Kapa av en del av det jag hade o satte på. Fick bli lite smörja men det gick. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-d030926509aecab5425d15ef37a06309_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-aa207b6a54baa36c97735f2761402183_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-d2b7425c8917c3adb22ccf9c9e07501b_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-61a92381d72365dcd0297a7592244421_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-94db24aa9e559fa3542aa819b66f89a3_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-38f6b49f9ce60daee6a148ffb77ae520_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7017/7017-f1c6024fb827b205c6224a82dffa4288_large.jpg
