5191
Optimalt motorbyte Amazon
11 Inlägg
26 januari 2015
Hej,
Jag undrar hur det ligger till med amazoner och motorbyte..
Vad för motor är optimal att byta till om man vill kunna gradvis höja effekten allt eftersom man blir sugen på mer. Jag är sugen på att köra med turbo (om det nu är det bästa för hk/pris ratio) så ta gärna med det i beräkningen vid förslag. Om någon har ett recept på en viss mängd hästar skulle det hjälpa att få se!
Jag är då också ute efter en motor som förhoppningsvis kan ge mig det men även vara någorlunda lättare att byta från original. Motorn ska också gå att besikta efter motorbyte, om den därefter trimmas för att ge mer är ett senare problem, bara det går att ha bilen besiktad med nya motorn.
Mvh David
Senast redigerat av Davveh (26 januari 2015)
klabbarpan
3 041 Inlägg
26 januari 2015
Allt går att besiktiga med så länge bilen reggats med motorn. En b230 turbo borde vara lämpligast att byta till.
