2546
Hejsan vad heter denna på bilden och vad har den för uppgift ?
39 Inlägg
29 januari 2015
Hejsan någon som vet vad denna på bilden heter samt vad den har för uppgift?
Den sitter längst under kamrem/vatten pump
https://www1.garaget.org/gallery/images/29/28999/28999-eaaaec7061e8fd33b620b1d5e663ed54.jpg
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=2342978
8 250 Inlägg
29 januari 2015
Det är termostaten till oljekylaren.
39 Inlägg
29 januari 2015
Oki fasen trodde det va denna som det läckte kylarvatten ifrån (ser ut så) när man "följer" vattnet.
Vad kan det annars vara som sitter i denna region som kan börja läcka när motorn blir varm ?
945 Inlägg
29 januari 2015
Sitter den under vatten pump och vattnet kommer därifrån någonstans så är min gissning vattenpumpen
Försök blåsa/ tvätta rent Så du ser bättre sen e det väl bara att starta bilen och kolla noga för att se vart det kommer ifrån ifrån.
39 Inlägg
30 januari 2015
Japp är ju ganska trångt och jädrigt just där.. och där är tvättat blåst och borstat för att se.. doc ser det ut som det rinner ifrån denna på bilden. vatten pumpen sitter längre upp och lite till vänster. ser doc inte något vatten som kommer längre upp (ovanför denna på bilden)
Tänkte mer om det är någon här som har haft samma problem och kan ge tips.. ?
39 Inlägg
30 januari 2015
En annan fråga är termostaten till oljekylaren vattenkyld ?
vad har den termostaten för funktion för under turbon på en annan placering sitter väl oljekylaren ?
mvh
220 Inlägg
30 januari 2015
ser ut att vara vattenpumpen då du har ett läckage till vänster i bild precis i skarvlandet mellan vattenpump och blocket.
