jaka54 skrev:
Jag har inte C4 modellen som du har utan C3modellen (Audi 100 -83-91) och jag har flera gånger tagit isär dörren för att fixa olika saker.-Det är väldigt lätt och tar bara ca 5min.
På min Audi så måste inre dörrsidan tas bort och jag antar att det är likadant på din Audi.
På min lossar man handtaget (sitter med tre insexskruvar undertill) man måste/bör ha en lång kulförsedd insexnyckel med handtag, vanliga vinklade insexnycklar fungerar inte bra då man inte kommer åt så bra Fönsterveven tas bort genom att skjuta upp plasthöljet (man slår till på den med handflatan ), innanför sitter en stjärnskruv. -Lossa den!
Handtaget i dörren lossas genom att man öppnar handtaget fullt. Innanför, i ett hål sitter en stjärnskruv. Skruven lossas och hela handtaget tas ut.
I handtaget sitter vajern till låset fast med en ögla.
Inne i dörren, i hålet där handtaget suttit finns ännu en stjärnskruv vilken håller dörrsidan på plats i dörren. -Lossa den skruven!
Nu har du lossat alla skruvar som ska lossas! Dörrsidan sitter sitter också fast med ett tiotal plastclips i dörren. Dessa lossas genom att man bänder bort dörrsidan från dörren! Man drar dörrsidan rakt ut. Lämpligtvis bänder man med en plastspatel eller tunn träbit som sticks in mellan dörrsida och dörr.
Nu ser man vajern som löper i ett tunnt plaströr av nylon inne i dörren.
