2441
Byta drivrem/multirem Volvo v40 2.0t -00 - gnisslar
7 Inlägg
7 februari 2015
Har en Volvo v40 2.0t -00 som gnisslar som satan vid tomgång, låter än mer när man gasar och kör, låter från drivremmen men då jag är extremt inkompetent ang bilar så undrar jag om jag endast behöver en ny rem och spännare eller om jag behöver dessa men med alla "idler wheels"?
Samt vet ni av vars jag kan hitta en td04-14t relativt billigt så är jag all ears!
Tack på förhand!
Senast redigerat av the_raz (7 februari 2015)
26 351 Inlägg
8 februari 2015
När gjorde du service på bilen sist? Inklusive remmarna?
7 Inlägg
8 februari 2015
Jag har endast haft bilen i 2 månader, men enl. serviceboken så gjordes servicen "Bas" vid 190000km den 12/7-12 och servicen "Volvo Orginal Service", "Bas", "Underhållningsservice" samt "Kamremsbyte S40/V40" den 11/6-05. Kamremskit har jag beställt så det ska bytas nu till veckan. Det är drivremmen jag är osäker på vad jag behöver.
EDIT: Bilen har rullat ca 20700 mil.
Senast redigerat av the_raz (8 februari 2015)
26 351 Inlägg
8 februari 2015
Ja, annars om du nu ska byta kamremmen så gör det ju inget att byta dom övriga remmarna också på samma gång.
Då vet du ju själv när dom är bytt sen.
7 Inlägg
8 februari 2015
Ja exakt, det som är tanken. Det jag undrar dock är endast drivremmen och "spännaren" måste bytas eller om alla "idler wheels" måste bytas också? Kiten jag sett hittils har bara innehållit spännaren och remmen, inga andra hjul.
26 351 Inlägg
8 februari 2015
Det som behövs/rekommenderas att bytas tillsammans med remmarna följer också normalt sett med dom nya remmarna.
7 Inlägg
8 februari 2015
Okej, tack för hjälpen! smile
7 Inlägg
8 februari 2015
Du skulle inte kunna peka mig i rätt riktning i vart jag ska leta och ungefär vad som skulle funka? :x
26 351 Inlägg
8 februari 2015
Tjae, det är väl bara att knata in på din närmsta Volvohandlare?
Det kan ibland vara billigare än vad man tror att handla där.
Om man vill ha bekymmer som ett brev på Posten så kan man annars gå till Mekonomen..
