2754
Centrallås dåligt Volvo v40 2.0t -00
7 Inlägg
8 februari 2015
Hej, har ett udda problem med centrallåset på min bil. Först och främst så låses ej dörren på förarsidan när man låser med knappen på nyckeln, men motorn låter/går. Låser jag manuellt på förarsidan så låses den samt de andra dörrarna, dock måste jag låsa några gånger på förarsidan för att de andra låsen ska gå ner riktigt, ibland upp emot 5-7 gånger. Händer även med knappen på nyckeln. Låser jag manuellt på passagerar-sidan så låses ej heller dörren på förarsidan.
Någon aning om vad som är fel? Måste jag typ smörja något eller byta ut något?
570 Inlägg
19 februari 2015
reagerar det varje gång när du trycker på dosan? om det gör det kan det vara så att du behöver smörja upp det som rör sig när låsmotorn går.
att förardörren inte låser / låser upp kan vara så att motorn inte kuggar inne i sin "enhet" eller va man ska säga.
motorn sitter i en dosa med drev och annat som gör att en pinne går ut och in, kan vara det som krånglar. hyffsat lätt att fixa
kolla min film här hur du byter motorn, dock bak men liknande fram
https://www.youtube.com/watch?v=iFI1o4ojqNo
/Diio
