3422
Meddelande "ABS-bromsar serv. Erfordras." V70n -01
167 Inlägg
9 februari 2015
Hejsan!
Var ute och körde med bilen. När jag skulle köra ifrån vid ett rödljus så började däcken slira lite. Då det var halt ute.
Märkte senare att ABS-lampan började lysa och antisladdlampan.
Körde åt sidan och stängde av bilen. Slog på bilen igen men lamporna slocknade inte. Men då började motorlampan att lysa. Körde hem bilen igen(ca 800m).
Någon som vet vad som kan vara fel?
Bilen besiktades för 2v sen och gick igenom.
https://www1.garaget.org/gallery/images/154/153127/153127-eed7f95f45583feed919a5c4139a57e9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/154/153127/153127-441df36025ceb3e0f74c2a8ab1899475.jpg
Hobby Fotograf
650 Inlägg
9 februari 2015
Prova läs ut felkoder så får du svar på frågan som du ställer. Det kan va vad som helst som har gjort att ABS och motorelektronik lampan lyser. Extremt svårt att säga med den infon som finns.
Mvh Joakim
167 Inlägg
9 februari 2015
Mvh Joakim
Menar du att jag ska köpa en PPC 3 Diagnostic System? Har inte råd sad
Jag fick fram dessa meddelande:
CCM CHECKING
ABS DTC SET
SRS READY
ECM DTC SET
AUM DTC SET
CEM DTC SET
DIM READY
DDM CHECKING
PDM DTC SET
REM DTC SET
SWM READY
VEM CHECKING
Är detta till någon hjälp? Eller är det bara att kasta in bilen till volvo så dom läser av felkoderna?
Sir
935 Inlägg
9 februari 2015
har du vägarna förbi strängnäs kan jag läsa av dom åt dig. Men det vanligaste är väl att lödningarna släpper i abs styrenheten.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
167 Inlägg
9 februari 2015
Tyvärr så är det för långt sad Vad använder du för att läsa felkoderna?
Verkar vara vanligt på volvo att lödningarna spricker/släpper sad
Kan man på något vis kolla upp om det ä styrenheten som krånglar innan man börjar plocka isär?
Sir
935 Inlägg
9 februari 2015
Jag använder volvo vida.
Tar ca 5 minuter att plocka ner den. Sitter med 4 små torx utvändiga dock och en elkontakt. Sen är det bara öppna och inspektera. Min hade 6 spruckna lödningar.
Mvh marcus
167 Inlägg
11 februari 2015
Nu har jag varit ute och kollat bilen.
Testade byta batteri(var lite bättre än den jag hade innan) då slocknade Antisladdlampan och motorlampan. Nu lyser bara ABS-lampan. Ska iväg i morgon och köpa ett nytt batteri för den som satt i såg ut att komma från djungeln eller något. Kan det vara batteriet som skapar detta problem?
Tänkte mäta ohm på abs-givaren men gick tydligen inte sad Fick då tipset att man kunde mäta ohm där skarven finns. Någon som vet vart skarven sitter på v70n? Polaren sa under sätet. orkar inte riva inredningen om den inte finns där.
Men tror att det är styrenheten som jävlas med mig som marcus80 sa.
När man plockat bort styrenheten och ska montera tillbaka den. Är det bara att skruva tillbaka allt igen. Och starta bilen? Man behöver inte göra något annat under tiden man monterar styrenheten?
Sir
935 Inlägg
11 februari 2015
Jag plockade bara bort batteriet först så bilen blev strömlös. Sen plockade jag bort enheten, öppnade den och lödde om. Montera ihop och koppla in allt och starta.
Dock har jag både volvo vida och en liten handhållen felkodsläsare just för volvo. Kommer inte ihåg om jag nollade koden.
Googla abs styrenhet så bör du hitta en guide hur man gör.
167 Inlägg
15 februari 2015
Det var sprickor i abs styrenheten. Så bad en polare att lösa dom som hade spruckit.
Plockade tillbaka allt i bilen igen.
Startade bilen och till min förvåning så lyser abslampan sad
Måste man göra något speciellt nu för att lampan ska slockna?
26 373 Inlägg
15 februari 2015
Har du tagit en provsväng?
167 Inlägg
15 februari 2015
Japp, testade att köra upp till 40km/h men lampan slocknade inte.
Googlade och såg att det kunde ha varit flera ställen som kunde ha spruckit sad
Gick iväg och drog ut skiten igen. Inte min dag känner jag. tappade pannlampan så den sprack och gick sönder. Så ramlar man.
Ser nu att det var flera ställen som hade spruckit. Nu tänker jag kolla extra nog innan jag monterar ihop allt igen.
167 Inlägg
16 februari 2015
Nu har jag lödigt alla piggar som bukar vara vanligt problem med. Lödde även dom andra så man skulle slippa öppna igen.
Men till min förvåning så lyser ABSlampan än(startade bilen och stod stilla) sad
Körde iväg med bilen upp till 45-50km/h. När jag började köra så började även antisladdlampan lysa. Suck!
Bytte ABS-ring fram på bilen förra året. Borde inte vara det som krånglar. ABS-givaren som givit upp?
Sir
935 Inlägg
16 februari 2015
Har du kollat felkoder? Jag har både vida/dice och en typ ppc som kommer åt alla systemen i bilen och jag nollade min där igenom.
167 Inlägg
16 februari 2015
Jaha, man är tvungen att nolla felkoderna och då slocknar ABS-lampan?
Kan gå ut och trycka på spaken för att se vad som kommer upp igen. Men har ingen felkodsläsare hemma.
4 823 Inlägg
16 februari 2015
ja du måste nolla felkoderna efter att du fixat felet
Mvh Christian
167 Inlägg
16 februari 2015
Dessa koder fick jag fram denna gång:
ABS DTC SET
SRS READY
ECM DTC SET
AUM DTC SET
CEM DTC SET
DIM READY
DDM CHECKING
CCM CHECKING
PDM DTC SET
REM DTC SET
SWM READY
UEM CHECKING
Sir
935 Inlägg
16 februari 2015
Det är ju inte felkoder utan bara att det finns. Du behöver en riktig läsare.
Mvh Marcus
167 Inlägg
20 februari 2015
Nu har jag varit och raderat felkoderna på bilen.
När jag åkte där ifrån så märkte jag att ABS och antisladdlampan började lysa igen sad sad
Så fick hjälp att läsa av felkoderna.
Koden blev:
ECM - 510D
BCM - 0011
PDM - 0025
Bad dom radera felkoderna igen.
Nu blev felkoderna:
BCM - 0011
PDM - 0025
Någon som vet vad dessa två koder betyder?
Har inte ett jätte bra batteri i bilen. Kan det vara den som skapar problem i bilen? Tänkte när en kod försvann?
Batteriet är på 12,25v
Senast redigerat av ilaali (20 februari 2015)
Sir
935 Inlägg
20 februari 2015
Bcm 0011 är abs givare vänster fram tror jag, fram är det iaf.
Pdm0025 är spegelmotor. Testa vinkla backspeglar så ser du vilken som är dålig.
Mvh marcus
167 Inlägg
20 februari 2015
Kan det vara så att det har kommit för mycket smuts på givaren så den slutat fungera?
Någon som vet hur man byter ut givaren?
Har sökt men hittar bara svar på gamla bilar sad
Ska ut i morgon och kolla givare.
