2732
850 T5 Lagerknack, Renovera eller ny motor?
27 Inlägg
13 februari 2015
tjena! har enn 850 T5 som det är lagerrras på, så jag undrar vad som är mest värt, byta lager eller byta hela motorn?
Har tid o plats för vardera alternativ.
All hjälp upskattas
26 339 Inlägg
13 februari 2015
Beror väl på vad ditt mål är?
Att bara få en fungerande bil utan betänkligheter - byt motor.
27 Inlägg
14 februari 2015
Vevlager ras är det på den, tjänar jag på att byta vevlager på plats med att ta bort tråget o hoppas på det bästa?
2 845 Inlägg
14 februari 2015
Jag skulle nog satsa på en annan motor. Tror knappast att du bara klarar dig med vevlager, antar nog veven behöver slipas med.
Så en annan motor kan säkert bli billigare än renovera den du har, fast renoverar du den du har och kostar på den det som behövs så borde den gå ett bra tag.
En annan motor är väl ett vågspel i sig, har du otur rasar den med efter nån månad.
4 467 Inlägg
14 februari 2015
Ta väck tråget o kolla hur det ser ut,men veven brukar ju få stryk när ett lager går ner sig..
