2349
Oljeklad på dumpen men röret från ic rent på ca18 s13 200sx
23 Inlägg
20 februari 2015
tjena
köpte en för ca 2 veckor sedan en 200sx som desutom är första turbobilen, allt var rent och fint i motorutrymmet men har nu märkt att dumpen släpper ut lite olja. första tanken var att det kom från turbon och tog ikväll upp röret fån ic. Till min förvåning glänste det lika mycket på insidan som på utsidan. oljan måste då alltså komma från den lilla slangen.... Varför gör den så. Bilen röker vitt förövrigt och tar lite olja speciellt när den har stått stilla en längre tid och är även lite segstartad då. Kan detta hänga ihop på får det inte att funka i huvudet.... Inge större flås från oljelocket när man öppnar och känner där heller förövrigt vilket är bra vad jag förstått.
Sorry för råddig skrivning och stavfel är inte min starkaste sida.
Tack på förhand
