2869
Ryckig Mondeo 98 med hög tomgång.
40 Inlägg
10 december 2006
Hej hej
Vi har precis bytt bil till en Mondeo kombi 98. Den är i fint skick men den går lite ojämt emellanåt. Framför allt på låga varv vill den hoppa en del men även när man kör i högre jämna hastigheter och ger gaspådrag så vibrerar det. JAg vet inte om det är en absolut sanning men jag tycker den går bättre när den är kall. Den har också lite hög tomgång. När man kallstartar den ligger den på runt 1400 varv men går senare ner till runt 11-1200 varv. Vid lite efterfiskning bland de gamla besiktningspapprena så har jag sett att den har fått högre HC-värden de två senaste gångerna. Annars så går den ganska bra. Den går aldrig så dåligt att den vill dö och den startar alltid utan problem. När man kör vanligt så känner man inte heller av det så mycket. Det är när man ger mer gas som symptomen är värst.
Tacksam för all hjälp.
/Anders
opelmtx
10 december 2006
Ludde82 skrev:
Hej hej
/Anders
Kollat tjuv luft? eller lmm ?
40 Inlägg
10 december 2006
Jag har inte kollat tjuvluften o jag har funderat på lmm men hur i hela fridens namn kollar man den?
opelmtx
10 december 2006
Åk till ford å fråga om dom har någon att testa med för jag tror  inte du har trådar i den där som på en gammel volvo.. men kolla först tjuv luft vid insuget
40 Inlägg
10 december 2006
Ska ta o kolla tjuvluften imorron...Inget hemmameck man kan göra för att se om lmm funkar?
opelmtx
10 december 2006
dra ur sladden å se om den går bättre på nöd systemet inte att rekomendera men smaken är ju som baken trots allt allt med elen är känsligt
40 Inlägg
11 december 2006
Om det inte blir nån skillnad när man gör det...Är det den som är kass då lr? Vad ska hända om den är hel?
