Den sitter jhu bara med 2 st rör klämmor? så var det iaf på min v40? Bara att lossa på skruven och dra isär. du ska inte behöva kapa ngt alls.
Men sen beror det iofs på rördiametern på ditt luftfilter? brukar väl vara 76 mm ut från lmm;n.
Jag placerade mitt filter i botten på den gamla burken. Måste därimot skaffa avskärming för att inte dra in så mkt varm luft hela tiden. Men det kan man tillverka själv i värsta fall.
Du får prova dig fram, mycket vilja, rätt mkt våld kan behövas...
lycka till!
