Akut!! motstånd för airbaglampan. golf 3
ChrisO
25 februari 2015 · 447 Inlägg
tjenare.
kompisens airbaglampa lyser då det inte finns nån airbag längre. har läst lite nu att man kan sätta en 2- 2.2 ohm motstånd och löda in? för lampan måste lysa när man vrider på nyckeln och släcks som vanligt. funkar detta med denna metoden?
zzr94092
25 februari 2015 · 4 411 Inlägg
det ska det göra,ag satte ett sådant motstånd på pass,bagen för många år sedan
ChrisO
okey. måste man åka och släcka lampan efter man kopplat in motståndet också? eller släcks den automatiskt?
zshoe Kokar ris
25 februari 2015 · 923 Inlägg
måste nollas med nån typ av felkodsavläsare.
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
BMW Z3 "zshoe" (1999)
ChrisO
26 februari 2015 · 447 Inlägg
okey. tack för dom snabba svaren
zzr94092
26 februari 2015 · 4 411 Inlägg
om lampan var tänd av någon andledning kanske du måste släcka den med "dator"..jag demo kudden pga att en barnstol skulle sitta fram,..
marcus80 Sir
26 februari 2015 · 935 Inlägg
Jag plockade ur pruttkudden passagerare fram på cabben pga barnstol och stoppade dit ett 2,2ohms motstånd. Kopplade ur batteri 30 min innan, demonteras skiten och in med motståndet och det funka. VW borde vara samma som audi. 2,2 ohm och släcka med dator om det behövs. Nu bor du lite långt ifrån mig annars hade jag kunnat sätta i motstånd och släcka åt er.
Mvh Marcus
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
ChrisO
27 februari 2015 · 447 Inlägg
tack för all hjälp. men vi ska beställa ett 2.2 ohmsmotstånd smile. tack för tipset ang batteriet. får testa det. annars blir det släcka med dator
JPG
21 april 2018 · 2 Inlägg
Väcker liv i denna tråd igen.
Har bytt stol på min Polo R WRC för bankörning och nu har airbaglampan börjat lysa. Tänkte köpa ett ohm-motstånd och sätta dit men lyckas inte hitta hur stort motstånd jag ska ha. Någon som har koll på detta?
marcus80 Sir
22 april 2018 · 935 Inlägg
Står redan i tråden.
